Rolo Direct Drive
Bom dia malta.
Optei por comprar o Elite Suito e para já estou a gostar bastante, uso no zwift e é fantástico, estou a curtir muito.
Só tenho uma situação em que precisava de uma ajuda se alguém souber...
Emparelhei o meu GPS Wahoo Elemnt Bolt com o Suito, tudo sem problemas aparentemente, consigo mudar os niveis de carga do Suito através do Bolt etc... mas quando olho para a velocidade marcada no Bolt, fiquei parvo, sempre acima dos 300km/h :eek:
Alguém teve situação parecida, ou sabem como resolver??
Cumps
Tb tenho o meu Suito á pouco tempo mas n tenho esse problema. No Zwift e no Garmin as velocidades parecem certas.
Esses 300km/h é só no Wahoo ou tb no Zwift? E Quando os usas simultaneamente ou separado?
cafigueira
Bom dia malta.
Cumps
Poderá ser de ter o rolo adicionado como sensor de velocidade e cadência e não como rolo mesmo. eu no meu edge1030 acontecia-me isso, depois adicionei como rolo e resolveu o problema. mas nesse GPS não sei como escolher essa opção
Na na área de adicionar sensores...
hmartins28
Só no Wahoo, no zwift está top, simultaneo não experimentei.. Só liguei ao bolt para ver como era..
hmartins28
diz aparelho fitness... tenho que ver melhor então..
hmartins28
Bom dia malta,
após o problema que apresentei aqui na segunda feira da velocidade de 300km/h do Suito no Bolt, ontem deu um problema ainda mais preocupante :(
Após uma semana de uso no Suito e com 6 treinos feitos tudo ok, até que ontem a interatividade foi impossível de usar e a calibração não está a funcionar, ontem quando fui para usar o rolo no Zwift ele simplesmente não rolava, estava quase totalmente preso sendo impossível pedalar,
Após isto me acontecer segui as indicações do manual para fazer a calibração do Suito, mas a calibração desta vez estava completamente diferente das outras que já tinha feito, normalmente diz para começar a pedalar e apresenta valores de 20 e poucos km/h e temos que atingir os 30km/h para a calibração resultar, ontem quando comecei a pedalar apresentou valores de 70h/km e a calibração falhou.
Não sei se tem algo haver em eu o ter conectado com o Bolt, se é erro de software, avaria, mas tentei de tudo ontem e tava sempre igual... :(
Bom dia malta,
Bom dia.
Ontem aconteceu-me parecido e vou te dizer como resolvi.
Liguei o Suito e dps o Garmin e a resistência estava mt alta, mesmo dps de 5min a pedalar não baixou. Nesse momento desliguei o Garmin e liguei a APP da Elite ( sempre com o Suito ligado e a pedalar ) e entrei num modo qq apenas para ver as leituras e passado uns 30seg a resistência normalizou para o que era esperado.
Deixei a App aberta a captar os dados uns 10min, fiz stop e liguei o Garmin e a resistência não se alterou. No resto do treino comportou-se como esperado.
hmartins28
Bom dia.
Entro num modo de treino na aplicação Elite??
Também encontrei agora um relato igual e como resolveram, parece que os aparelhos Wahoo e Elite não se dão muito bem...
"I had the same (extreme resistance in Zwift) problem after connecting my Wahoo ROAM to Suito… Tried few hours to fix it, finally found a message in the “Wahoo Elemnt users” Google group describing the exact same problem… Apparently the solution is: Disconnect your Wahoo from the trainer (if possible, don’t connect it again) and start a workout in MyETraining… No need to complete it, start it, pedal a few times, stop it… Now everything will return back to normal."
:) foi isso mm que fiz.
Na App da Elite, o myETraining, tem um modo "Training Test" e foi esse que eu fiz e pedalei por uns bons minutos, mas deve funcionar com outro modo de treino na App.
SaintRider
Bom dia malta.
Cumps
Sim. Esse problema está identificado pela wahoo. É um problema da aplicação (penso que só quem tem android).No elemnt companion tens um campo, quando emparelhas o rolo, onde alterar o perímetro da roda. No caso do direto XR (acho q é o mesmo do suito) o valor a colocar tem de ser 173 mm. No caso tem de ser colocado 0.173. o problema .....a aplicação só aceita valores apartir de 0.5. A wahoo já tem conhecimento do problema mas não me deu previsão de resolução..deverá sair um fix numa atualizacao da aplicação.
Malta,
Sobreaquecimento do Whaoo.
Alguém já teve problemas?
O que é a flywheel? Onde está a cassete ou aquele "bloco" ao lado?
Outra coisa:
Como sei de que ano é o meu whaoo?
prata_7
Malta,
Outra coisa:
A flywheel é a roda que tem as setas, o bloco como lhe chamaste. Se o compraste agora de certeza que será deste ano. Mas através do numero de serie deve ser possível saber isso.
Obrigado!
Li umas coisas de sobreaquecimento. Já comprei uma ventoinha só para colocar no "bloco".
Ainda não tive problemas, mas quero evitar ao máximo :eek::rolleyes::D:p
Esse problema de velocidade excessiva é bem conhecido nos rolos da Elite que têm uma forma muito particular de medir esse parâmetro...
Deixo aqui um link onde explica bem o que é preciso fazer com os vários rolos da Elite. Tem tudo a ver com a forma como se conecta o rolo quando usado com app que não a da Elite... se for conetado como rolo interativo não há problema, o problema só surge quando conetado como sensor de velocidade e cadência, e aí é preciso dividir o valor do perímetro da roda por um número que varia de rolo para rolo (só para complicar mais um pouco a coisa...)
https://elitesrl.zendesk.com/hc/en-...uration-with-MyETraining-and-third-party-apps
Malta,
Nunca tive e espero nunca ter :)
Duke
Obrigado!
images
Alguém por aqui com um Elite Suito nota um certo "roçar" na zona da roda?
No último treino, ao fim de umas 2h a andar comecei a ouvir um barulho que não ouvia antes e que se tem mantido. Parece-me que a roda de forma cíclica roça em alguma parte, "prende" ligeiramente. Parece-me estar tudo bem alinhado, não vejo nenhuma oscilação também na roda. Não é um clic, clic, clic como já vi em vários vídeos das versões iniciais mas é certamente um barulho que não me parece ser normal nem vir da transmissão.
Deixo aqui dois vídeos onde penso que é possível ouvir o tal "rrrrr" "rrrrr" a cada 1/2 segundos.
linke link
Agradeço desde já qualquer ajuda :)
