Garmin Edge 500
chumbo
Boas, tenho um garmin edge 500 e as vezes demora muito a encontrar a minha elevação,por vezes tenho que desligar e voltar a ligar, é normal isto acontecer?
PRocha
Boas malta a minha duvida é a seguinte eu sei que o garmin 500 não foi feito para correr com ele mas eu utilizo a minha questão é a seguinte será que da para quando termino um treino ao passar para o garminconnect ele aparecer logo como corrida? É que aparece sempre como ciclismo,não me custa nada mas poderá existir alguma definição que eu não sabia,utilizo sempre a bike3 para registar esses treinos de corrida e não contabilizar km nas minha bicicletas.
obrigado
royal636
Aproveito este tópico aberto para tirar uma dúvida a quem tenha um edge 500. Estes dias tem estado mais vento e enublado e o que me acontece é que por vezes o garmim perde a velocidade, a % de inclinação e está constantemente a fazer pausa automática sozinho e menos de nada volta a reiniciar o tempo e a velocidade. Será normal nestes dias mais encobertos ele não apanhar tão bem sinal? É que depois estraga-me a volta completa pois mesmo a meter para o strava ele fica com os valores medidos no garmin quando na realidade são bem mais.
Quando tinha o 500 isso acontecia me muito inclusive nas estradas mais tapadas por árvores acontecia muito. Com o 810 acontece menos mas por vezes a vvelocidade cai para valoresde 6/7kmh
Joaopaula9
Olá,
isso é normal acontecer. Basicamente o que acontece em qualquer aparelho receptor de sinal de GPS é que locais muito encaixados (vales, zonas com muitos edificios, etc) locais "cobertos" (copas de arvores, nuvens densas, etc), dificultam a receção do sinal por varios factores:
- nos locais encaixados: porque o aparelho so consegue receber o sinal do satélites que estão no horizonte dele, ou seja na parte aberta da zona encaixada.
- nos locais "cobertos": as nuvens ou as copas de arvores criam ruido no sinal, ou se forem muito densas podem nem permitir deixar passar o sinal dos satelites, não permitindo ao receptor receber esse sinal.
Estes problemas aumentam também devido a alguns factores:
- software do receptor desactualizado
- gama do hardware do receptor, etc.
No caso de dias com chuva, com muita carga electrica nas nuvens é normal qualquer receptor de gps ter falhas na receção do sinal. Até os grandes recetores utilizados para cadastro têm este problema (claro que nestes eles fazem a correcção automática a antenas de referência para minorar estas situações).
Abraço,
ELCUPRA
Boas pessoal , nao sei se me podem ajudar com um problemazito, tou com um problema faço a volta e depois qdo vou fazer o upload para o strava o ficheiro esta vazio e aparecia esta msg:
If upon attempting to upload a GPS file you see an error message telling you that your file is "Empty," this means that unfortunately your file is incompatible for upload to Strava.
This error is generated when there is no GPS data in the file you are attempting to upload. This happens primarily for two reasons.
Most often, if you receive this error when attempting to upload a .TCX file, it is because your Garmin has overwritten an older activity with a more recent one. When certain Garmin models run out of storage capacity to save new rides, they overwrite the oldest data leaving behind what is essentially the empty shell of the affected activities; their metadata. This often happens with the Garmin Forerunner 305 or similar models because they have a fairly small storage capacity. Under certain recording settings, a Forerunner 305 can exhaust its storage space after only three to four hours of recording. If you've already uploaded your activities to Garmin Connect or Garmin Training Center, you should be able to export a .TCX file from there which can then be uploaded to Strava - as long as the original activity shows your actual mapped route - not just time and distance totals.
If you receive this error when attempting to upload a .FIT file, it is likely caused by some corruption in the file itself - chances are that if you look at the file itself it will be extremely small - often just 72 bytes.
Unfortunately in both of these cases, the files are unable to be repaired to make them compatible for upload to Strava. The best options to account for the activity that is failing to upload are to either ask a riding/running partner to send you their .GPX file for you to upload, or to create a manual activity.
As always, if you have any additional questions please feel free to create a support ticket.
Thanks very much!
Strava Support Team
Alguem sabe do que se trata? aqui diz que é por nao existir sinal gps ou que ta cheio , mas ele grava sempre tudo ,nao percebo.....
Galitos
Na pasta activites tens muitos ficheiros?
Parece ter o espaço no limite e simplesmente grava por cima de outra actividade.
Galitos
Não isso não tem nada a haver.
Tu usas o plugin para descarregar no strava ou o garmin connect?
Exprimenta apagar todas as actividades e crias uma em casa, ( ligas o gps start and stop ) e exprimenta descarregar.
ELCUPRA
Geralmento ligo por cabo ao pc e arrasto o track para o ambiente de trabalho e depois é que abro o strava e faço download do ficheiro .
o plugin nao o tinha conseguido instalar no pc e entao sempre fiz assim ....
Ja limpei todas as actividades que tinha vamos ver se nao volta a fazer...
obrigado pela ajuda Galitos abraço
Na minha opinião é melhor..
Já tive 3 fitas da Garmin e ao fim de algum uso começam logo a dar problemas.. 1- de origem e 2-novas que vieram da garantia.
Desde que tenho uma da Decathlon nunca mais deu problemas
Aconteceu-me o mesmo!
Mas no meu caso foram 2.
ncf
Colegas,
Estou com um problema: tenho um garmin 500 que estava emparelhado ao sensor de cadência que tinha da Bontrager inserido na escora da minha Trek.
Neste momento estou a tentar sem exito emparelhá-lo com o sensor de cadência que vem com o GPS.
Será que tenho de fazer Reset ao GPS e depois tentar emparelhá-lo? Alguém me consegue ajudar?
marcio800
Colegas,
o sersor ja está montado na bike? penso que o GPS só detecta o sensor quando o sensor detecta movimento....
chumbo
Boa tarde, ontem fiz uma volta e quando cheguei a casa para descarregar para o garmin connect o percurso não existe, mas durante toda a volta esteve sempre bem. Ja aconteceu a alguém? Como recupero o track??
ncf
Sim, está montado, inclusive andei já 2x e a cadência não funcionou.
Será que como esteve emparelhado com o sensor da Bontrager, agora tenho de fazer reset antes de emparelhar com o novo?
