Mais um ponto a favor para os Assioma:
Ora bem:
O meu garmin tem momentos que me dá 0w sw potência produzida. Não fosse eu estar em esforço (subidas, topos) e isso faria sentido.
Não sei se é o garmin (edge 500, estou no modo "gravar todos os dados" ou como se chama), ou se são os favero. E sim, está tudo com bateria.
São momentos de 2s por vezes.
Alguma ideia?
Coincidência ou não, arranjei um suporte novo, um k-edge, e o garmin está ligeiramente mais à frente do guiador e mais abaixo, quando comparado com a posição antiga.
Costumo levar uma action cam para gravar as voltas, não sei se terá também influência (não me parece, mas sei lá...)
Ideias?
EHEH esse 500 já tem muitas H de trabalhoOra bem:
Alguma ideia?
Ideias?
Ora bem:
Alguma ideia?
Ideias?
Essa média de 3s é só para mostrar no ecrã, não tem a ver com a gravação. Com valores de potência, o aconselhado é gravação de 1 em 1 segundo (a Garmin tem uma opção "smart recording" mas até acho que se tiveres um medidor de potência ele muda automaticamente o intervalo de gravação para 1s).Mete a gravar a média dos últimos 3s penso que é o mais aconselhável para não teres tantas oscilações
como estas a gravar todos os instantes e se for o caso de medir apenas um pedal pode acontecer que num determinado intervalo de tempo não contabilizar corretamente.
Com a média dos 3s deves mitigar esse problema
Será que é esse o problema? Cá para mim está habituado ao antigo dono e eu é que não tenho pedalada para este gajoEHEH esse 500 já tem muitas H de trabalho
As you are performing an activity, the Edge 500 will continuously leave track points. These track points will contain a vast amount of information (i.e., speed, location, elevation, and power). Therefore, the more tracks the device records, the higher the accuracy and detail of the workout.
The Edge 500 offers the options to choose between Every Seconding recording and Smart Recording. The default setting is Smart Recording. To change the recording method to Every Second:
The Edge will now start recording tracks every second. For further information on recording methods, refer to Related Content.
- Press and hold PAGE/MENU to access Main Menu
- Select Settings
- Select Bike Settings
- Select Data Rec.*
- Change Data Recording to Every Second
The device uses smart recording. It records key points where you change direction, speed, or heart rate.
When a power meter is paired, the device records points every second. Recording points every second provides an extremely detailed track, and uses more of the available memory.
E não terás parado de pedalar nessa altura?Será que é esse o problema? Cá para mim está habituado ao antigo dono e eu é que não tenho pedalada para este gajo
@Duke
É isso mesmo que o @jocarreira acabou de dizer: os 3s é só para display no ecrã. Para o ecrã tenho valores instantâneos.
Ainda pensei que fosse erro de display (oscilações rápidas, o garmin não aguentava tal processamento e zerava, voltando quando estivesse mais estável), mas não (exemplo abaixo).
E de facto é essa opção que tenho (smart recording), não me lembrava do nome.
O que tenho é:
-Cadence - Non-Zero AVG
-Power - Zero AVG
-Data Recording - Every Second
Mas já tinha isto antes de ter o suporte, e honestamente não me lembro de falhar.
E de facto fica mesmo a 0 o valor guardado. Lembro-me de um dos sítios que isto aconteceu e tenho:
1:22:35 a 1:22:41 - começa em 0w e 0rpm
1:22:42 - "spike" (que não é spike, mas olhando nos dados é) de 300w, 73rpm
1:22:43 - 1:23:00 - 0w e 0rpm
neste intervalo de tempo, que são 25s, perdi dados de potência e rpm mas a velocidade até aumentou
Claro que 25s em 1h30 de treino não é nada. Mas acontece muito frequentemente e acho estranho.
Quando sair, vou tentar levar o garmin nos 2 suportes (antigo e novo) e ver se há diferenças...
Contudo, tendo a concordar contigo @jocarreira : o garmin pode não aguentar este smart recording mas ainda não estou convencido de tal
Quando tens valores de power sim, a gravação é feita a cada segundo independentemente do modo de gravação configurado (pelo menos no Edge 520 é assim).Mas não entendi:
Independentemente da opção, a gravação é feita a cada segundo?
Está confirmada a nova versão dos assioma para shimano SPD-SL:
https://cyclingtips.com/2021/06/con...ro-assioma-power-meter-pedals-are-on-the-way/
SHUT UP AND TAKE MY MONEY!!!
