Desviador traseiro - dúvida em reparar
Jpontes
Boas, durante uma volta comecei a sentir o desviador solto, reparei que tinha sido um parafuso que saltou (o mesmo que mostra a figura), aliás penso que aquilo nem é um parafuso, acho que está cravado.
Será que dá para reparar?
scaled.php
Cumps. JP
Override
Boas.
isso é tipo um rebite, é um pino em que a cabeça é em forma de rebite cravada em fabrica. Não vai ser facil. Tenta ver com o mecanico para ver se consegues engendrar ai um sistema, mas vai ser dificil porque a mola do desviador tem muita força e nao sei se agoentara muito tempo.
Jpontes
Por acaso para conseguir acabar a volta pus um parafuso a fazer de veio e o desviador funcionou normal se o desviador tivesse uma rosca neste sitio enroscava-lhe um parafuso.
Override
Acho muito dificil conseguir-se abrir rosca no sitio que é... é que a rosca tem de ser aberta na parte de dentro (no outro apoio acima da bola vermelha assinalada pelo Jpontes)
Jpontes
Boas, em conjunto com um serralheiro amigo conseguimos pôr o desviador a funcionar. Decidi partilhar como solucionei o problema para ajudar outros membros em situações futuras que sejam idênticas a esta.
Então como vêm o desviador após ter saltado a peça ficou assim:
scaled.php
scaled.php
A solução foi abrir uma rosca um pouco mais larga que o furo existente:
scaled.php
Como o parafuso era maior não cabia naquele cilindro que funciona como ponto de rotação:
scaled.php
Então a ideia foi desbastar um pouco o parafuso naquela zona que faz de "eixo" e deixar uma parte da rosca para enroscar no primeiro furo, o furo lá debaixo era complicado abrir rosca e ia dar ao mesmo:
scaled.php
Depois ficou assim, agora ponho um pouco de massa no parafuso e uma anilha para não desapertar e é só enroscar:
scaled.php
scaled.php
Funciona!!
Override
ficou excelente, agora aconselho-te o seguinte, uma anilha de pressão no parafuso senão podes apanhar uma surpresa quando o desviador se desmontar outra vez em pleno treino devido ao facto de, com a vibração, o parafuso se ir desapertando.
