Subir à Torre da Serra da Estrela
Não compreendo uma coisa, se o trânsito está alternado por semáforos porque é que num dos sentidos é proibido...
Porque ao subires de bicicleta vais subir muito mais devagar o que significa que te vais cruzar com os carros que vêm a descer a meio caminho numa zona estreita.
Os semáforos são controlados por tempo e não por entrada e saída.
Ao descer de bicicleta como a velocidade é maior não existe esse problema
vindo de Manteigas, depois de chegar à Torre qual seria a forma mais fácil de voltar a Manteigas sem fazer o mesmo trajeto a descer?
Chegado a Torre vindo de Manteigas, e estando a ascensão proibida pelo vale glaciar, a forma mais fácil é descer pelo vale glaciar.
Se pretendes subir pelo vale glaciar ignorando a proibição (não recomendo), então aí a forma mais fácil é descer da Torre em direção a Seia e no Sabugueiro cortar à direita para apanhar a estrada que vem de Gouveia e vai para as Penhas Douradas, descendo daí até Manteigas.
ok, faz (algum) sentido...
Obrigado!
parafusos
joseruivo, refiz o teu trajecto com pequenas alterações.
No Sabugueiro, viras à direita na estrada a seguir à que selecionaste. O piso é bem melhor.
Quando apanhas a estrada vinda de Gouveia, segues sempre pela N232 até ao local onde encurtas o percurso para Manteigas. Chamo a atenção que no referido "corta mato", o percurso para além de ser bem mais curto, tem algumas curvas apertadas e bem inclinadas, mas faz-se bem e tem bom piso.
Retirei o desvio para Penhas Douradas, mas se pretenderes fazê-lo, é só acrescentar.
Muito obrigado!
Excetuando na Torre, pelo caminho, antes e depois da torre, existem fontes de água? E cafés?
parafusos
Os locais que conheço, são os que a Carolina mencionou.
Se saíres de Manteigas e levares 2 bidons, é o suficiente para chegares à Torre.
Na Torre comes uma bela sandes de presunto com queijo da serra e aproveitas para encher novamente os bidons. Será o suficiente para regressares a Manteigas.
Afonso_Albufeira
Tens cafés em Manteigas, Sabugueiro e junto à Lagoa. Na subida pelo vale glaciar tens uma fonte de água.
No Vale Glaciar existem várias fontes, basta abrir os olhos. Dos Piornos para a Torre, de cabeça, lembro-me de pelo menos duas. No Sabugueiro existe outra à beira da estrada, junto à Igreja Paroquial existe outra. Nas Penhas Douradas, paragem obrigatória no Ti Branquinho ou no Mondeguinho, depois é só descer para Manteigas. Cafés existem na Torre, Lagoa Comprida, Sabugueiro, Penhas Douradas/Ti Branquinho.
Excelente para "pausas técnicas" quando as pernas estiverem a arder :cool:
Vale a pena o desvio às Penhas Douradas, a caminho de Manteigas?
parafusos
Das passagens que fiz, nunca realizei esse desvio, pelo que desconheço em que condições se encontra o piso.
A ideia que tenho, é que a fazer o desvio, seria somente para ir a Penhas Douradas como localidade, sem nada de concreto para visitar.
Sei que antes de se chegar ao cruzamento para Penhas Douradas, existe uma estrada à esquerda que vai ter ao Observatório Meteorológico de Penhas Douradas, percurso com cerca de 800mt. Caso venhas com tempo e disponibilidade, poderás dar lá um pulo.
