Problema garmin edge 510
nunor4l
Tenho um Edge 510 a 3 meses e tenho problemas com a elevação.
Saio de casa e a meio da volta começa a registar valores negativos de elevação, alguem por aqui com o mesmo tipo de problema?
Como poderei resolver esta situação, tenho o software actualizado.
Obrigado,
Nuno Sousa
Bk75
Também tenho um Garmin e gosto dele, mas está cheio de bugs. Se passares no fórum da Garmin, até te assustas...
paradawt
nunor4l,
Isso pode ser gerado por algum ficheiro corrompido que copiaste para a memória do Garmin ou por outro motivo.
Já me aconteceu uma coisa idêntica.
Fiz o total reset ao equipamento e ficou resolvido. Podes sempre tentar isso.
Lyp
Se o teu problema é apenas a elevação, o que te pode estar a acontecer é teres a elevação mal calibrada no teu ponto de partida.
Quando estiveres a sair de casa, vais à elevação no edge e colocas a altitude a que estás... Gravas esse ponto com a atitude certa, e sempre que arrancares aí, o edge detecta esse ponto, e por consequência a altitude.
Também me acontecia isso no meu 500, e resolvi assim essa questão.
O que te acontece, eventualmente, é arrancares com uma altitude mais baixa do que a que estás na realidade, e obviamente que depois ao passares ao nível da água ou lá perto, a altitude vai ser negativa.
A altitude demora um bom bocado a actualizar, hão de testar... Liga-lo, e ficar parados a ver os metros a aumentar.
asmateus
O lyp tem toda a razao pelo menos no caso do edge 500...alias vem no manual na pag 43...Defenir pontos de elevação...exactamente para resolver esse problema...porque senao quando o ligas é preciso esperaraté ele calibrar a altitude...
Murplatina
Subscrevo o que o @Lyp e o @asmateus disseram, tens de definir pontos de elevação dos sitios onde costumas arrancar.
No meu edge 500 qd ligo o GPS e antes de arrancar costumo ver a altitude a ser atualizada até chegar ao valor correto, e só dps arranco, isto só qd não tou com pressa :p
jmelloni
Boas, tenho o meu 510 à cerca de 8 meses, ontem depois de inserir um track gpx nele liguei como sempre e não passa dos menus de iniciação, já tentei tudo e mais alguma coisa e nada, nem o cabo usb o detecta no pc para talvez fazer um update de software. Alguém tem conhecimento de um semelhante que possa ajudar?Obrigado
jmelloni, não sei quanto tempo esperas até que o menu principal apareça mas depois de introduzir um track geralmente ele é um pouco mais lento a iniciar.
Portanto, das duas uma: ou esperas um pouco mais de tempo até que apareça o menu principal (pode demorar 2-4 min dependendo do tamanho do track) ou então senão aparecer o ficheiro do track está corrompido.
Experimenta desligar, liga e espera um pouco. Aproveita esse tempo para verificar se está tudo ok com a bike, por exemplo :D.
No meu acontece isso.
jmelloni
Teve a noite toda para aparecer o menu principal e nada...cerca de 10horas, já fiz o reset e não passa dos menus iniciais. O track que tinha inserido foi um que criei de origem nas routes do strava, já o tinha feito imensas vezes e nunca tinha tido problema, normalmente demora esses 2 minutos e está ok. Entretanto desde depois do jantar de ontem até agora não o consigo ligar...
Pois, isso é que é já não é normal. No entanto isso já me aconteceu. Só que desliguei/liguei 2 ou 3x até que resultou, sem ter que fazer reset.
Experimentar passar pelo Garmin Connect e vez de ser manualmente de uma pasta do computador. Não sei...é uma ideia.
jmelloni
Entretanto já passaram mais uma quantas horas e outras tantas tentativas e o egde não liga mesmo. Vou ter de mandar para a garantia...
Comprei isto na FNAC, acham que vale a pena ir lá com ele ou envio eu diretamente para a garmin?
Lyp
Foi isto que fizeste?
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={77bcd0f0-4ac2-11e2-e8a7-000000000000}
Lyp
Eu em tempos ressuscitei um 500 de um amigo, que encravou numa actualização...
Se pesquisares um pouco, talvez te safes... Se está na garantia e não te queres chatear, manda-o para lá.
jmelloni
Exato, é o que vou fazer. Ainda não sei é se vá à FNAC onde o comprei perguntar se fazem alguma coisa apartir de lá ou mande eu diretamente...já me tinham acontecido alguns bugs com isto mas resolveu-se sempre, desta vez não está fácil...
mBTT
Boas pessoal!
Se pudessem, agradecia que me ajudassem num problema que tive no meu Garmin Edge 510 hoje. Ia na minha voltinha já com cerca 70 kms e, a certa altura, carreguei um percurso que tinha gravado no GPS para segui-lo. O problema é que o GPS encravou ( talvez por ser um ficheiro demasiado grande ), reiniciou e eu acabei por perder essa parte. Lá iniciei de novo e fiz os restantes 85 kms até casa. Instalei um programa para recuperar ficheiros eliminados e arranjei maneira de ter o ficheiro .bak. Há maneira de passar deste ficheiro para outro que dê para fazer upload no strava ?
