Estou a falar do tubo onde entra o tubo do espigão de selim...Referes-te à medida de segurança, que indica até onde podes subir o espigão ? Essa medida não deve ficar acima do topo do tubo do selim. Não tem grande influência se o "aperto" está um pouco abaixo (ou até pode estar um pouco acima). O que interessa é que, se o espigão não estiver "abraçado" pelo tubo do selim pelo menos até à marca de segurança, pode partir.
Ah, ok, agora percebi a pergunta. As medidas dos quadros usualmente são tiradas de centro a centro, mas como explicou o tuga, podem estar expressas de outra forma.Estou a falar do tubo onde entra o tubo do espigão de selim...
Pois, isso é o que me chateia, torna dificil a comparação!As diferentes marcas regem-se por normas diferentes. Umas medem até ao meio do cruzamento seat/top-tube, outras até fim to tubo. E algumas indicam todas as variantes.
Certo. A dúvida mesmo é sobre a distância do tubo superior às partes ;-) Com sapatos calçados tenho 75 cm de cavalo :-(Podes comparar o reach e o stack, que esses devem ser mais concensuais...
E não tens o standover height? É essa a medida que te deve interessar.Certo. A dúvida mesmo é sobre a distância do tubo superior às partes ;-) Com sapatos calçados tenho 75 cm de cavalo :-(
Multiplica esse valor por 0,885.Certo. A dúvida mesmo é sobre a distância do tubo superior às partes ;-) Com sapatos calçados tenho 75 cm de cavalo :-(
A Cube não diz :-(E não tens o standover height? É essa a medida que te deve interessar.
Isso eu já sabia, mas não entendo como me ajuda a perceber algo parecido com o standover height de determinada bicicletaMultiplica esse valor por 0,885.
A tua altura de selim será sensivelmente 664mm
A Cube não diz :-(
Concordo! Daí há dias ter comentado que infelizmente a Cube não tem esta informação.A não se que tenhas uma grande diferença de medidade de torso/pernas é mto relevante saber o standover para escolher o tamanho.
Cube Attain, ou Cube Axial WS.Qual CUBE (modelo e tamanho) queres saber?
No site da CUBE tem um simulador de tamanhos jeitoso.
Na Attain sugerem o tamanho mais pequeno, 50; na Axial WS sugerem o tb o tamanho mais pequeno, que desta vez é um 47. O tamanho 50 da Axial e da Attain parecem ter medidas exatamente iguais - pelo menos nas medidas mais importantes. Depois, o tamanho 47 (da Axial WS) , é possivelmente o mais adequado para mim. Acredito que o 50 "dê", mas não gostaria de ficar com o espigão de selim quase todo descido, e eu muito em cima do tubo superior. É essa a dúvida.
Dimension | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
(A) Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
(B) Top Tube Horizontal | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
(C) Seat Tube Angle | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
(D) Head Tube Angle | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
(E) Chain Stays | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
(F) Head Tube | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
(G) Wheel Base | 985 | 995 | 1009 | 1018 | 1030 | 1034 |
(H) BB-Height To Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
(I) Standover Height | 723 | 750 | 780 | 799 | 818 | 838 |
(J) Reach | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
(K) Stack | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 649 |
(L) Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
(M) Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
(N) Handlebar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Antes de mais: no que toca a Cube, o amigo é um Senhor! Consegue desencantar informação que a Cube acha que aos Europeus não interessa nada, temos de ir para o site do Canadá! Ainda bem para os Canadianos, mérito deles, imagino! Feio da parte da Cube, mas adiante, que isso agora dava uma longo conversa sobre as relações com os clientes do lado de cá e do lado de lá...A axial é o modelo especifico para senhoras, portanto as tabelas não são iguais.
Os tamanhos dos avanços e guiadores podem ser diferentes.
O que procuras consegues encontrar aqui: https://cube-bikes.ca/attain-series/
Dimension 50 cm 53 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm (A) Seat Tube 460 490 520 540 560 580 (B) Top Tube Horizontal 517 537 560 575 590 595 (C) Seat Tube Angle 74.6 74 73.5 73 72.5 72.5 (D) Head Tube Angle 71.5 72 72.5 72.5 72.5 72.5 (E) Chain Stays 415 415 415 415 417 417 (F) Head Tube 130 152 182 202 222 242 (G) Wheel Base 985 995 1009 1018 1030 1034 (H) BB-Height To Hub 74 74 74 74 74 74 (I) Standover Height 723 750 780 799 818 838 (J) Reach 369 376 385 388 392 391 (K) Stack 538 561 591 610 629 649 (L) Seatpost Diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 (M) Crank Length 170 170 172.5 172.5 175 175 (N) Handlebar Width 400 420 420 440 440 460
Modelo Axial (para senhoras): desde que o quadro não seja cor-de-rosa, não me faz diferença. Avanços e guiadores trocam-se facilmente. Liv (Giant para senhoras), também não me faria diferença nenhuma. Até porque embora tendo tronco comprido para minha altura, eu não aguento andar muito deitado, logo agradeço um "reach" efetivo - contado com o comprimento do avanço - mais curto do que o habitual.
As tabelas com informação de standover, que muito agradeço e acho muito úteis, confirmam o que suspeitava: o tamanho 50/S (com standover de 72,3 cm) já dá, mas o tamanho 47/XS da Axial (com standover de 70 cm) parece-me melhor para mim - cavalo de 75 cm com sapatos calçados...
Boas pedaladas!
PS - E tenho ideia que o modelo Axial é um bocado significativo mais barato do que o modelo Attain, com as mesmas caraterísticas.
Imagino que seja dificil. A Axial e praticamente qualquer outro modelo/marca.Não sei se vais conseguir encontrar fácilmente o tamanho 47 da Axial em stock.
1) Impressionante as tuas capacidades de pesquisa! Jé tinha procurado e não tinha encontrado...Encontrei este site: https://www.mhw-bike.com/cube-axial...-rainbow-2024-road-bike-aluminum-women-169354
Mas tens que ver se enviam para PT e, com o IVA a 6%.
Recebi hoje uma Cube Axial GTC, tamanho 50, vinda da bike-discount - vinha numa caixa a dizer Radon, que é a marca deles, ainda me assustei...Não sei se vais conseguir encontrar fácilmente o tamanho 47 da Axial em stock.
