Mavik Ksyrium Elite com estalos!! Será normal?
bruno69
Boa noite:
Quando pedalo de pé, colocando peso em cima da roda da frente, faço aquele esforço de torção normal e as minhas Mavik Ksyrium Elite (recém adquiridas), dão estalidos tipo (tic, tic). Dá a sensação que as rodas fletem e os raios dão esses estalidos.
Isto será normal? Devo-me preocupar? Tem alguma afinação?
gurumor
Por vezes, esse tipo de ruídos também me acontecem.
Pode ser tudo o que foi referido acima, mas também pode ser algo mais simples:
Basta colocar uma pequena gota de óleo de corrente, no topo dos raios (entre a cabeça e a rosca) que isso desaparece. Com a roda vertical começas pelo raio que ficar mais em baixo, aplicas o óleo (pouco...), deixas escorrer lá para dentro, limpas o excesso, giras a roda e passas ao seguinte.
joao.ads
88kg ... será que existe limite peso para estas rodas?
existe para qualquer uma delas, mas não deve ser tão baixo. Mas estás longe de ser um Andy Shleck.
Se fosse a ti seguia o conselho do RTC. Se nao te sentires à vontade a afinar leva-as a uma oficina que eles fazem isso de olhos fechados. Eu tenho as mesmas rodas mas peso menos 13 kg e tambem não sou muito de me pendurar no volante
joao.ads
melhor ele meter um adesivo naquele em que pês o oleo senão depois de girar via ser dificil encontra-lo :)
ivan
normal nas Ksryrium naos estranhes, nem estranhes ter de mudar os rolamentos do cepo por uns melhores daqui a pouco tempo, esta segunda pode tambem vir acontecer algo desagradavel mas acontece
Marco sousa
Realmente as mavic por norma fazem estes ruidos estranhos!? estou a falar porque já tive trez pares destas rodas umas ksirium sl as es e por ultimo as r sys e ao que me lembra os barulhos por vezes apareciam mas nada como uma pequena lubrificação ou até ter de dar mais tensão no aperto da roda por norma resolve!
o que vale é que é uma marca conceituada, se não era motivo para se dizer que a marca não prestava...
consciouness
Nas minhas Mavic Ksyrium SL acontecia, e cheguei à conclusão que de facto o barulho vinha da roda, mas não era causado pela roda.
Experimenta limpar e lubrificar os contactos entre os apertos rápidos e a forqueta.
No meu caso era um ruído metálico e se é metálico no teu caso, possivelmente será o mesmo.
Atenção que se os drops da forqueta forem de carbono(são poucos os que são), só se deve lubrificar com massa específica para componentes de carbono.
A mesma atenção devemos ter com a roda traseira.
Andei mesmo muito tempo até descobrir o problema, desde que passei a fazer esta operação com alguma regularidade, o ruído nunca mais apareceu.
