Garmin Edge 800 PROBLEMAS com sensores velocidade\cadência
FaiscaaaH
Eu tenho um edge 800 com sensor de cadencia\velocidade, e queria perguntar uma coisa. O meu sensor de velocidade\cadência anda se a passar, deixar de funcionar ou começa a dar dados errados (por ex. vou a 35 km\h e ele diz que vou a 10km\h ... e coisas desse genero) ... já fiz actualizações e afins e continua na mesma, já não sei o que fazer, serão as pilhas ??
É que eu agora ao andar desligo os sensores e o garmin funciona às mil maravilhas, até parece estranho :\
paradawt
FaiscaaaH,
Tenho exactamente o mesmo problema no meu Garmin Edge 500.
O conselho que foi-me cedido gentilmente pela Ciclonatur (não foi onde comprei) consiste em retirar da roda o íman. Apenas usar o GPS para a questão da velocidade.
De facto resultou, é uma verdade. No entanto acredito que seja mesmo problema com o sensor, porque deviam funcionar ambos em simultâneo.
Vamos esperar se mais alguém teve o problema e conseguiu resolver.
jnap
Três hipoteses:
- Distância do sensor ao iman
- Pilhas do sensor
- Avaria
Vai por partes fazes uns testes, para verificar a questão da distancia, depois podes testar a pilha, uma nova é barata.
Se nada resultar podes assumir avaria no sensor. Se tiveres algum colega amigo que te empreste um ou empresta o teu a alguém e assim tiravas as dúvidas...
Estou precisamente com o mesmo problema!!!! Só da primeira vez que utilizei é que o sensor funcionou correctamente... vou tentar recolocar o iman, e reiniciar td, a ver como fica!
FaiscaaaH
O meu dispositivo por vezes funciona bem mas existem treinos que pronto passa se LoL enfim o mais fácil é mesmo desligar o dito cujo e está resolvido !!!
Lyp
Eu por acaso acho que isso não é solução. Só tem é que funcionar direito. Tantos problemas iguais só podem vir dos sensores gsc10, tal como aconteceu com as fitas de Cardio Premium. Se fosse eu, e estando na garantia, enviava para lá.
Argonarmes
Ontem tive o mesmo problema , quando iniciei a minha volta tudo estava a marcar nas melhores condições , depois deparei-me que tanto o sensor cardiaco como o de cadencia deixaram de marcar , confesso que ando a ficar muito desiludido com os sensores Garmin , sempre tinha a ideia que eles teriam equipamento de qualidade , após reiniciar a unidade lá os sensores foram detectados novamente .
Janeca
Uso os novos sensores da Garmin e até à data nunca tive qualquer problema.
Com estes novos sensores, basta fixa-los sem ímanes ou outras peças expostas para alinhar.
O sensor de velocidade fixa-se ao cubo de qualquer roda e calibra automaticamente, fornecendo sempre velocidade e distância precisas, mesmo em espaços interiores quando treinamos em rolos.
O sensor de cadência, aperta-se com o elástico que achemos mais adequado ao tamanho do braço pedaleiro. Como podem ver na imagem abaixo, vem com 3 tamanhos de elástico.
moshinho
Desliga das opções o sensor de cadência e depois liga novamente (faz nova pesquisa).
Normalmente resolve essa situação.
pquartin
Estou com o seguinte problema no sensor: marca a velocidade, mas não a cadência.
A distância entre os componentes está correta.
Será a pilha fraca ou avaria?
B
Binhera
Guest
Bom dia. Estou tento problemas com o sensor de velocidade. Ele emparelha com o Edge, mas no momento que começa a pedalar ele inicia a marcação de velocidade e já zera não funcionando mais, apesar do dispositivo estar devidamente emparelhado. Alguém consegue me ajudar? Já troquei a bateria, já removi e adicionei duas vezes e nada.
pquartin
Oi,
Eu tive uma situação idêntica e era avaria do sensor.
Na altura fiz vários testes para despistar o problema, tipo mudar a pilha, fazer reset do emparelhamento, aproximar mais o sensor do íman da roda e nada resolveu, estava mesmo avariado.
Dentro do azar, tive sorte, pois o sensor ainda estava na garantia e ativei a mesma junto da garmin, que me enviou um sensor novo.
Caso o teu sensor esteja mesmo avariado e já não estiver na garantia, deixo aqui uma sugestão de sensor, que tenho noutra bike e que funciona com ANT+ e bluetooth:
http://pt.aliexpress.com/item/Outdo...orts-Fitness-For-iPhone-Ipad/32344703696.html
É chinoca mas funciona bem, consigo utilizar no edge, no dakota, no iphone 4S e no galaxy S5 :)
moshinho
O meu sensor de cadência/velocidade da garmin também avariou recentemente.
Como estava na garantia enviei para a Garmin e em 2 semanas enviaram-me os sensores novos.
Só se te de mudar nas configurações dos sensores, que são 2 separados, porque senão não detecta.
Quanto a esse sensor do aliexpress que foi acima indicado...é igual ao da decathlon...e o da decathlon é mais barato...
https://www.decathlon.pt/sensor-velocidade-cadencia-ant-id_8181211.html
ou
http://www.btwin.com/en/cycle-compu...e-computer/3364-ant-speed-cadence-sensor.html
pquartin
ou
Pela descrição, o da decathlon apenas comunica por ANT+.
O que eu indiquei/comprei, comunica por ANT+ e bluetooth.
Desta forma não se fica limitado à tecnologia de comunicação do dispositivo ao qual ligamos :)
klaser
O da decathlon é bom mas como foi dito é só ANT+...mas pior é que ultimamente está difícil de achar,mesmo na loja online,pois nas lojas físicas já anda desaparecido faz tempo...
O decathlon fui informado numa loja que foi descontinuado. Mas pode ser que eles voltem a produzi-lo. Tinha um preço fantastico.
