Compra de rodas tubulares
berg106
se quiseres umas easton ec90sl de 2012 tubulares com 1250g eu sei quem tem...lol
Abraço.
Boas...tou mesmo a pensar em comprar roda com pneu em vez de tubular....mas obrigado na mesma...
FSA Vision TriMax T42 Wheel Set Clincher 2012
approx. 1.768 Kilogram (set without quick releases, front 814g + rear 954g).....590,00 €....http://www.iragnes-bikes.fr/fr/653-vision-trimax-t42.html
Mavic Cosmic Carbone SL Wheelset Clincher
approx. 1.74 Kilogram (per set with ED11, front approx. 780g, rear approx. 960g)...690,00 € ...http://www.creativemoto.pt/index.php?pid=102&aid=72
Neste momento estou indeciso nestas duas...deixem a vossa opinião ou alternativas
marcio800
Eu estive na loja creative moto e tinha lá as Vision e as Cosmic. lá tembém tem as vision a 660€... as vision são mais bonitas, as mavic na minha opinião já têm perfil a mais. e em dias de vento é muita diferença....
berg106
As rodas de perfil, nomeadamente as Vision TriMax T42 são essencialmente para rolar, eu tenho umas Mavic ksyrium elite que vou manter juntamente com a futura compra, será que as Vision podem servir para rolar em terreno com mais desnível?..ou vou ter de estar sempre a trocar as rodas quando o terreno for mais desnivelado (ex...subida à Serra da Estrela)?
Override
Só se o vento for muito forte é que tem de se segurar o guiador com mais força, tirando isso não se nota nada, sobem melhor e rodam melhor.
Não é por acaso que a maior parte das bikes de competição tem rodas de perfil de 40 ou 50. Se forem umas rodas de 1300g ainda sobem melhor que umas de aluminio de baixo perfil de 1500
berg106
Sempre comprei umas rodas tubulares.
Colei o pneu Continental Sprinter, coloquei extensores de valvula continental, usei fita eletrica para evitar o toc-toc ente o extensor e o aro, mas ao rolar as todas fazem barulho na zona da valvula aquando do contato com o chão.
Acho que usei cola em quantidade (ate escorreu um pouco do pneu), de acordo com o video da continental, mas não entendo de onde vem esse toc-toc (parece que tem um papel colado no pneu).
Agradeço ajuda.
kalinas
berg106
para evitares esse barulho tens mesmo de conseguir prender a valvula.eu só consegui depois de ter os extensores com a medida certa ao ponto de meter a tampa e ela ficar apertada contra o aro.vais ter outro problema depois para dares ar,visto que a bomba não consegue pegar no extensor que está curto.tens que andar sempre com outro,mesmo nas voltas para acrescentares os extensores momentaneamente e depois voltas a tirar.esta é a minha opinião porque passei pelo o mesmo,mas poderá haver outras ideias.abraço
berg106
berg106
Antes de colar o pneu coloquei fita preta em várias camadas à volta do extensor, mesmo assim acho que fica com um pouco de folga (com a mão noto a valvula a mexer), já tentei uma solução que era fazer um furo na fita, onde entra a valvula e colar a fita em ambas as partes do aro, mas nao resultou, apesar da valvula parecer mais fixa, mas o barulho mantem-se.
kalinas
mesmo que metas fita vai te parecer segura a válvula,mas logo que comesses a andar o barulho do toc toc faz-se ouvir novamente.eu cheguei a meter orringues em borracha e mesmo assim não resultava.solução mesmo é como te disse prender a ponta do extensor com a tampa,mas tens que ter cuidado ao apertar para não viciares a rosca,com muito aperto a rosca passa-se.
berg106
Mas o meu extensor sai fora do aro mais de 1 cm, como posso colocar a valvula no extensor e ficar à medida do aro para poder colocar a tampa?
kalinas
há extensores de varias medidas ao nível do comprimento.se não encontrares cortas a ponta da tampa que aperta,para que a tampa chegue ao aro,entrando pelo extensor. não fica com bom acabamento mas resulta até que encontres o extensor certo.
berg106
Entendi...cortar a ponta das tampas e enfiar pela valvula ate entrar a zona do aro...vou tentar...obrigado pela dica
berg106
A tentativa de cortar a tampa não resultou uma vez que o espaço entre o aro e o extensor da válvula é mínimo, então resolvi utilizar uma palha, cortei em tira e coloquei entre o aro e o extensor.
Coloquei fita isoladora para dar um aspeto mas "clean" e aparentemente ficou presa a válvula.
Ainda não tive possibilidade de testar, depois falo se resolveu.
Se não resultar este "truque", será que foi uma má colagem do pneu?..alguém já teve este problema devido a uma má colagem?
Obrigado...
berg106
Aparentemente parecia ter resolvido o problema, no entanto passado alguns metros o Tac-Tac voltou.
Vou tentar fazer o mesmo na roda da frente, porque quero ter a certeza que ambas as rodas estão iguais.
Não sendo este o problema, alguém tem alguma ideia sobre o porque e solução para esta situação?
PASM
eu resolvi o barulho com fita adesiva (ja sei que é foleiro) na zona da válvula e deixei de ouvir o barulho! mas entretanto vou vender as rodas ritcheys wcs carbon estou farto de gastar dinheiro em boiaux... vou mudar para clincher!
Override
Eu tambem tenho esse problema na roda da frente... No outro dia no trei estava-me a passar com o Tac-tac-tac.... Como tinha um elastico enrolado no guiador atei-o entre a valvula e o raio e resolvi o problema temporariamente porque, em andamento nao se nota mas parado fica feio... mas funciona. Foi apenas um desenrasque. :cool:
Como nao fui eu que colei o tubular, ficou assim a fazer barulho. Ela faz este barulho porque a válvula esta perfeitamente alinhada com o buraco... excesso de zelo de quem o colou. Quando sou eu a colar puxo o tubular no sentido tangencial a roda de maneira que a válvula fique milimetricamente torcida para depois nao acontecer este barulho tão incomodativo.
Vou tentar tv silicone
O truque da tampa cortada não deu.
Tirei a câmara, meti fita-cola isoladora à volta da válvula e voltei a montar com alguma pressão.
Ficou sem folga no aro.
Normalmente um pouco de fita cola preta "enfiada" pelo pipo e questão resolvida....Não acho que fique feio se a fita estiver direitinha....
Gostei da parte do "excesso de zelo",Override.....Mas tenho que experimentar a tua ideia do tubular ligeiramente torcido... :)
