Afinação desviador Shimano 105 R7000
berg106
Bom dia,
Estou com um problema no desviador, não consigo afinar, ou fica a roçar no prato grande, ou então fica no mais pequeno.
O sistema é todo novo 105 R7000 e tem também um esticador no meio do cabo e acho que não está a fazer efeito nenhum porque já rodei para um lado e para outro e não noto o desviador a mexer.
Alguém pode me dar umas dicas como devo afinar tudo deste o início, como se fosse a colocar um novo cabo.
berg106
Tentei afinar pelos 2 parafusos do desviador L e H, mas quando afinava no prato maior, ficava a roçar no mais pequeno e vice versa.
Depois fiz a asneira de mexer no afinador que está no cabo a seguir á manete e rodei demais para um lado e para outro, estou com receio que aquilo não está na fazer nada ao cabo em termos de tensão.
Queria começar de novo como se fosse a instalar o desviador.
berg106
Se desapertar o cabo no desviador, o afinador volta a funcionar? Rodo para que lado para começar, antes de voltar a apertar o cabo no desviador?
Os dois parafuso no desviador da frente apenas afinam os limites do desviador, até onde o desviador vai
Para começares de novo como se fosse novo, tens de afinar os limites do desviador, apertar todos os afinadores que existam, verificar se o cabo e espiral está em condições, se a manete está a puxar bem, apertar o cabo sem folga, experimentar como está a funcionar, caso esteja a puxar pouco dar mais tenção ao cabo através dos afinadores
Voltando ao principio, se é novo levar a quem montou/vendeu
berg106
A bike foi oferta ao meu filho, veio do estrangeiro, queria ver se dava um jeito sem ir a uma loja.
Coloco a corrente no prato pequeno, desperto o cabo do desviador, depois o afinador da manete rodo no sentido horário até chegar ao fim?
Os parafusos afinam os limites do desviador, ou seja, um faz de batente para afinar o prato de dentro e o outro o prato de fora, aqui o que interessa é que a corrente fique alinhada com o centro do desviador, ou seja, não roçar em lado algum, como a corrente está montada é conveniente a corrente estar no carreto do meio, atrás no carreto do meio e afina a frente os limites do desviador, ficando o desviador centrado com os pratos grande e pequeno
Os ou o afinador deve de estar sem puxar cabo, todo para dentro, geralmente aperta-se, claro que se deve verificar se o afinador está a trabalhar bem, caso contrario é trabalho para nada
Vê se não é da altura a que está colocado o desviador. Pela tua descrição diria que parece estar algo baixo.
berg106
Sugeria procurares alguns videos no youtube.
Tenho estado a ver, mas ainda não encontrei nenhum relativo á questão do afinador da manete.
Como vejo se ele tem problemas?
Com o cabo solto o afinador deve ter limites?
Se rodar sem fim deve ter problemas?
berg106
BOAS
EM ALGUNS AFINADORES TEM DE SE DESVIAR A PEÇA DE PLASTICO PRETA E DEPOIS RODAR...SE RODARES SEM FAZER ESTE DESVIO AQUILO RODA SEM FIM.VE LA SE A PEÇA QUE RODA NAO DESVIA PARA O LADO?[/QUOTE
Não entendi, não é só rodar a parte prateada?
Se funcionava bem e deixou de funcionar e não existe nada desapertado, em principio a altura do desviador fica de parte
Está ai explicado a questão do afinador
Alguns é preciso empurrar e outros puxar, isso vai fazer com que engrene as duas peças e rode, serve para não se moverem em andamento porque lhes apetece
berg106
Ok...entendi
Em relação ao desviador ele tem um parafuso para dar tensão ao cabo depois de apertado..... FD-R7000.
Quando estou a apertar o cabo ao desviador, esse parafuso deve estar todo desapertado?....para depois se apertar se necessário dar tensao?
