Tópico do treino indoor
Sim 34-36 será sempre um bónus, deverá chegar claro. São poucas as subidas que já enfrentei que precisavam de mais mudanças mas já aconteceu.
Mas não tinha pensando nisso de estar afinado para uma e não estar para outra... Se calhar vou repensar essa ideia e talvez compre uma cassete igual à que tenho
Se quiseres mesmo trocar e sentires falta para a rua, diria que para comprares a 11.36 (acho que seria suficiente), colocares a nova na roda para usar na rua afinada para ela e a antiga 32 no TT, provavelmente nunca vais precisar mais do que isso no TT porque o TT não simula/resistência o suficiente para precisares de usar essa relação.
Assim ficas com uma relação mais leve na rua se precisares e usas a que tens actualmente no TT
Compra uma igual, não inventes :)
Eu até diria para meteres uma mais pesada no rolo, não vais precisar de andamentos muito leves lá. Alguma coisa, baixas a dificuldade no zwift.
Mete a antiga no rolo e deixa a nova na rua.
Ah não sabia dessa do gelo! Pá, a ultima vez que "subi" ao Radio Tower foi para esquecer... Parei 4x ou 5x, dass não dava 20 pedaladas seguidas!
Velhadas
eu agora com 15 kg a mais nem me atrevo a la ir. mas quando estava no peso certo acho que era 90% do tempo em pé
pedrodbo
Para calibrar um pneu 700x28 no tacx flow, já não consigo apertar mais e na app diz que está demasiado solto (Too loose) e para apertar mais. No entanto não consigo apertar mais, porque nao ha espaço. Pode ser algum problema da aplicação da Tacx? devo usar outra app para calibrar?
Num site dizem:
1. Make sure your tire is inflated at its maximum (near 110 psi)
For the Tacx Flow to work best, you need your tire pressure to be the highest possible. The reason is to make your tire as hard as possible so it does not warp on the roller. It is best to use a trainer tire like this one. If you decide to use your normal road tire, verify the maximum pressure it can handle.
O pneu que tenho dá até 116 psi max. Eu tinha enchido até 100 psi, será disso?
Num site dizem:
Revejo me nessa situação porque passei pelo mesmo. Moral da história, se estiver na garantia, contata diretamente o suporte da tacx/garmin e vão te recolher o rolo.
Repeti o processo 3 vezes até encostar o dito rolo na garagem e adquirir outro.
O que está encostado tem exatamente esse problema.
pedrodbo
eventualmente acabei por conseguir calibrar mas isto está me a dar imensos problemas...aquele quick release que vem no rolo para ser montado na roda de trás não está a funcionar bem, estive horas a tentar encaixar aquilo de modo a que ficasse bem e nada, foi terrivel...com o quick release normal que uso na bike não tenho problemas a colocar a roda de trás. Amanha vou ter de levar a uma loja, já estou por tudo
