Shimano 105 - Desviador traseiro
NaDa
Viva,
Estou com uma dúvida/curiosidade sobre barulhos. Tenho um amigo com quem ando varias vezes e é sempre um desconforto quando vamos a rolar e não existe barulhos a nossa volta (carros,etc..), isto porque a bicicleta dele faz um barulho no desviador traseiro, pelo menos acredito que seja de lá. As bikes fazem todas o seus barulhos é normal, visto que é metal, e tudo mais.. mas aquilo é um pouco alto, principalmente quando vai para as mudanças mais leves.
A bike dele foi a revisão tem pouco tempo (trocou a corrente apenas) isto é outra pergunta.. por norma não se troca tudo? Ou é normal ser só a corrente caso o resto esteja minimamente bom.
O barulho não é das mudanças mal afinadas, porque de facto já andei e a troca é tranquila.
Existe algo que se possa testar para entender onde vem o barulho/problema?
bullspot
Sim, é normal trocar só a corrente. O barulho pode ser da corrente ainda ser nova e estar a ajustar-se ao resto dos componentes (cassete e pratos). No entanto não é suposto ser um ruído de tal forma audível a ponto de incomodar o resto do grupo. Se nesse ruído for perceptível um género de "chiar" metálico, é bem possível que seja falta de lubrificação da corrente.
A outra hipótese é ser das polias do desviador que estejam a precisar de lubrificação nos rolamentos, sobretudo se lavaram o desviador durante a manutenção.
NaDa
Ouve-se bem principalmente quando vai na mudança mais leve atras.
Um facto é que com a corrente antiga não se ouvia tanto, existia o barulho mas nada comparável.
Foi toda limpa e lubrificada (na verdade só la foi para isso, depois é que se deu conta da corrente), ainda assim mais um pouco de lubrificação não vai lhe fazer mal :p
O que lhe ia fazer na ultima vez que andamos era tirar a corrente e rodar com a mão tanto as cassetes como as polias para encontrar de onde vem o barulho, mas a corrente não tinha o elo rápido então não deu para fazer. Ainda assim este é um bom teste?
bullspot
Se o barulho já existia, é alguma afinação, seja do desviador traseiro ou até mesmo frontal conforme sugestão da Carolina.
afonsobtt
e a roldana do desviador que toca na cassete,rodar o parafuso do desviador para afastar a roldana da cassete..
Não é o 105 é só para perceber qual o parafuso a mexer..
espero ter ajudado
image direct link
NaDa
@Carolina não necessariamente, com a corrente reta também se ouve. Acredito que seja na parte traseira da bike, mas como é carbono, posso estar errado, visto que as vezes o som 'engana'
@bullspot as mudanças sobem de descem direitinho, mas sim, pode ser uma afinação ali pelo meio
@afonsobtt por acaso nao reparei na distancia da roldana, vou dar um check.. a ver se é isso que me salva de ouvir aquilo a volta toda xP
bullspot
Essas polias é suposto terem folga, com a corrente em tensão duvido que isso faça algum barulho mas de qualquer forma pode precisar de ser desmontada e lubrificar as esferas.
Vê a dica do @cconst sobre o parafuso B.
antunesfilipee
Quais esferas? Já desmontei as minhas porque andava com uma chiadeira do caraças e não encontrei esferas para minha surpresa. Lá meti um pouco de lubrificante onde dava e passou... mas nem tenho a certeza que tenha sido isso a resolver porque nem tinha a certeza de onde vinha o barulho. Só sei que foi depois de me baterem na zona do desviador e ter trocado o dropout...
EDIT:
bullspot
Tens razão, erro meu, ia jurar que isso tinha umas esferas internas mas sendo assim ainda é mais fácil. Não custa nada meter um pouco de lubrificante da corrente lá para dentro e ver o resultado.
NaDa
As duas têm folga, mas apenas a de cima faz barulho.. O barulho é semelhante, mas sim, não consigo dizer que é igual.
Nos outros lados, pelo que vi, não existe folgas que podem ocasionar barulho.
Quanto a dica do @afonsobtt não esta nem perto de estar encostado a cassetes, ainda assim não sei qual a distancia padrão, só consigo dizer a olho.. Mas vou dar um check tanto aproximar como afastar
NaDa
Sim isso era o ideal... Mas fechou na semana passada (apesar das oficinas de bikes ser uma das exceções) Então para não estar a ir a outra loja e pagar novamente, vai esperar...
Mas é daqueles rolamento, provavelmente trocas acaba por resolver. Eu quando tive la a ver acabei por tirar e lubrificar as duas e tanto por fora como por dentro não aparenta desgaste.
Só lhe resta esperar :p
mussulo
Se o barulho conseguem confirmar que é vindo do desviador traseiro, não poderá ser o desviador empenado?
Poderá ter levado um toque, ou em algum momento a arrumar a bike para a transportar, encostar, sei lá, ele ter torcido ligeiramente a "cage" que prende as roldanas?
Quando desmontaram o desviador, repararam se na parte interior da "cage" não existia uma zona de metal mais coçado? já vi isto acontecer, e parece-me uma opção muito válida.
@mussulo se fosse por aí não fazia barulho só numa das mudanças. Isso deve ser o parafuso limitador que deve estar a puxar a corrente muito para dentro.
mussulo
Eu segui-me por aqui:
Fui pelo, ouvir-se sempre, mas mais audível nessa mudança.
