Câmara de ar para substituir tubeless
Bem as minhas camaras RideNow, chegaram retirei os pneus e passado 1 ano e pouco que tinha o liquido estava com um aspeto horrível, tentei tirar o maximo, na roda saiu tudo ficou como novo agora no pneu ficou como na imagem, abaixo, alguma dica para remover isto? Estes pneus estão como novos nao queria tentar que comprar outros:
Isso é a parte de dentro, certo?
Se sim, não vejo qual o mal de usar mesmo assim como disse o @GuilhermeOliveira ...
Mete na máquina de lavar roupa num programa curto a 30/40°, sem detergentes.
Sinceramente não vejo qual a confusão.
Se isso são restos do líquido diria que até ajuda a "impermeabilizar" um pouco mais o pneu.
Tendo a nhanha tubeless partículas, funciona antes como um abrasivo/ lixa e em menos de nada estás a mudar o tubo outra vez. Essa película tem de ser removida para usar o pneu com tubos.
Outra questão é usar pneu tubeless, já por si mais pesado q um clincher, com tubo. A vantagem de peso vai para os TPU mas aí o pneu tem de estar mesmo impecável. Eu inclusive aplico pó de talco tanto no pneu (interior) como no tubo (exterior).
Ok... faz algum sentido. Coisa que nunca me questionei já que tubeless para mim resulta mesmo bem (nem nunca tive a necessidade de colocar uma camara desde 2019)
RYZON
Bem limpei o máximo que consegui mas mesmo assim fica sempre qualquer coisa, meti a TPU e tal mas agora olho para o pneu e tenho uma parte no sitio normal e outra mais dentro da jante, isto já são coisas da minha cabeça ou é anormal estar assim?
ok, faz sentido!
é o pneu que nao ficou bem metido. Os pneus tubeless têm esse particular: para vedar têm que ficar encaixados no sitio... Com "tubo" ou camara torna-se menos relevante, mas podes sentir alguma irregularidade ao rolar com a bike em estradas bem lisinhas (Tipo uma lomba cíclica).
Tenta aliviar um pouco a pressã0 de modo a que consigas manipular o pneu, tenta colocar tudo bem alinhado e depois colocas a tua pressão habitual.
Isso é dar mais pressão para ir ao sítio... depois voltas a colocar a pressão normal.
Atenção! Nao é dar pressão à toa! Repara nos limites da roda!
Aconselho a vazar por completo, molhar a lateral com um pouco de água com fairy e voltar a montar/encher.
P.S.: trocaste a fita tubeless por uma normal ou o aro é fechado?
RYZON
O aro é fechado, vou fazer esse procedimento e depois dou feedback
Vai aqui mais uma demonstração para fundamentar a minha teoria de que tubeless na fininha (ainda) NÃO FAZ SENTIDO.
Reifen » Pneu
Schlauch TPU » Camara TPU
Ventil » Válvula
Dichtmilch » "nhanha"
Um exercicio fácil p vocês; à esquerda insiram uma largura de pneu que seja razoávelmente aerodinâmica e à direita uma largura que possa ser conduzida por alguém >80 kg e com tão pouca pressão que a nhanha faça outra coisa senão borrar ciclista e bike e olhemos de novo para os números...
