wahoo Kickr Core Ruido
Pires
Boas malta,
Vou usar este tópico que já fala do kikcr core para ver se me conseguem ajudar.
Eu desde o inicio de utilização deste rolo deixei de usar ant+ porque ele tinha instabilidades de tinha quebras de um ou dois segundos que não se pode ter no zwift para não se ficar para trás, e passei a usar o bluetooth que não tinha esses problemas.
Acontece que agora tenho umas quebras também no bluetooth, mas estas são de mais tempo (30s) que até ficam mais breves se desligar o rolo e voltar a ligar como se vê no vídeo que vou deixar a baixo.
Bem e no zwift em corridas estar 30s sem entrar W's adeus grupo. ontem passei-me com o rolo ao fazer a etapa 3 do tdz das18h ia no grupo da frente e aconteceu-me isso, ainda fiz 5' a full gaz mas não consegui chegar la novamente, e fui mais tranquilo até ao fim já a contar em fazer novamente a etapa 3 das 19h, adivinhem o que voltou a acontecer, pois novamente no grupo da frente e novamente a falha e bye bye, ainda passei para ant+ mas aqui as quebras são constantes se bem que só 1 ou 2 segundos.
Mas assim não dá para fazer corridas :(
1:04:40 quando falha
18H
19H
O PC é o mesmo de sempre, formatado em dezembro com instalação limpa com W11 e o primeiro problema deste aconteceu dia 15 de janeiro.
Com o Windows 10 não acontecia?
cafigueira
Não, e já tinha usado o W11 desde outubro/novembro logo desde que a Microsoft começou a atualizar, e nunca tive problemas, nas ferias de Natal decidi formatar o pc que estava a precisar, e desde o inicio do ano já fiz 1000km no rolo e só agora é que começou a acontecer isto, uma vez dia 15 e duas vezes ontem.
com W10 só acontecia problemas em ant+ como acontece com o W11
Quando é que fizeste o update do zwift que saiu no dia 12 Janeiro?
É porque esse update foi aquele que deixou de suportar versões mais antigas do windows, pode ter havido alguma coisa que "estragou" o 11 em relação ao bluetooth também.
Estou a achar muita coincidência, mas pode ser outra coisa qualquer
cafigueira
o zwift fez um update ontem ou anteontem.
Se bem que eu tenho usado o zwift quase todos os dias, e sempre que pede um faço.
Sim, mas este é outro update, no dia 12 (penso eu) saiu a versão 1.21 em que nas release notes:
  • Devices running Windows versions prior to Windows 10 are no longer supported.
Só estou a achar estranho esse problemas começarem a acontecer depois disso
cafigueira
Pois de fato só aconteceu dia 15 uma vez, depois andei dia 16,17e18 cerca de 5h20 sem ter nenhum problema e ontem aconteceu das duas vezes que tentei fazer a etapa do TdZ. cada etapa teve menos de 1h sendo que deu no primeiro deu no min23 e no segundo no min37
Só uma pergunta, lembras-te se sempre que aconteceu foi num evento/corrida? Ou se também já te aconteceu numa volta "livre" sem ser num evento?
cafigueira
Foi sempre em evento/corrida, no dia 15 no ride Joaquim Agostinho, e ontem no TdZ. em rota livre nunca me aconteceu.
eu utilizo o zwift num macbook pro e faço a ligação por bluetooth e já cheguei a ter esse tipo de problemas, não quero estar a enganar mas acho que com este novo rolo isso não me voltou acontecer.
Tenho o rolo e o zwift atualizados, ainda ontem fiz a etapa 3 no tdz sem falhas.
cafigueira
Não tens nenhum dispositivo novo que possa originar interferência?
Ligas por bluetooth via zwift companion no telemóvel?
Não, o que utilizo é sempre a mesma coisa, e até estou a usar menos coisa neste caso o edge1030 que está embalado para ir para a garantia.
uso pc com W11 ligado ao rodo por BT, uso uma flip5 ligado por BT para o som, e o telefono com o companion, a fita cardíaca e é tudo. na semana passada usava também o 1030 ligado ao rolo por ant+, este por vezes perdia a ligação com o rolo por um ou dois segundos, o mesmo que acontece com o ant+ no pc.
cafigueira
Fui ver o rolo e ele tinha uma atualização para fazer.. Já o zwift nas definições do ficheiro dizia que tinha sido atualizado dia 15 às 5 da manhã mas a essa hora o PC estava desligado. Não sei onde ver a versão do zwift.
Quando abres o zwift no pc, na parte do login tens lá a versão do software
Deve ser a 1.21.1
s0me0ne
Sabes que podes ligar o Zwift ao computador via BT pelo telefone com o companion? apensa tens de ter o telefone e o PC na mesma rede.
A mim parece-me que tens um problema de interferências ou falha de internet no computador, que também já aconteceu comigo.
Isso pode ter a ver como o Time Zone do servidor do Zwift.
cafigueira
No telefone no companion por vezes os valores também ficam um pouco estranhos do genro de 240w só aparecem 24w e volta o normal e na frequência cardíaca a mesma coisa.
O telefone e o PC estão ligados ambos na rede 5ghz.
Pires
Os piores problemas são os que só acontecem pontualmente... é uma dor de cabeça dar com a solução.
Para começar eu experimentava a APP Android do Zwift e fazia uma corrida a ver se o problema continuava, para despistar logo a ligação PC-ROLO, se mesmo assim esse sintoma voltasse, começava a falar com a wahoo.
cafigueira
Boas malta, ontem o rolo tinha uma atualização que fiz, e de tarde fui fazer a etapa 3 do TdZ, desta vez já não tive falha, mas só tinha o BT ligado entre o rolo e o PC que até desativei o BT do telefone e não liguei a flip5.
mas continua sem ir para 0w logo que se deixa de pedalar(min10), e teve uma ligeiras quebras de resistência quando ia numa subida no vídeo isso da para ver no min 18, 28 e 27:30.
Mas já deu para terminar a etapa integrado no grupo da frente.
A Wahoo entretanto disse-me para fazer uns testes que vou tentar fazer hoje ou amanhã.
Pires
Ontem fiz uma horinha no zwift e não tive problemas, PC com windows 10 e ligação por bluetooth, tinha também ligado em simultâneo ao meu Garmin Edge 520 + banda cardíaca BT.
Não fiz essa atualização que falas.
cafigueira
Bem isto não está fácil com o rolo, esteve 20 dias sem falhar, ontem voltou-me a falhar, um pouco antes de falhar notei que não estava a ler bem o terreno, ali coisa de 10 a 15 segundos antes não aliviava a resistência quando acabavam os topos e depois ficou a zero o power e cadência.
a versão do zwift é 1.21.2 e tenho só o rolo ligado ao pc por BT e a fita cardíaca, não tenho mais nada ligado ao PC por BT
