rodas carbono Mavic Cosmic SL 32 DCL
pantanini
Comprei estas rodas para as minhas voltas em alta montanha , mas estou com um problema que nunca me tinha deparado.
Estas rodas dao para tubeless ou pneu + c. de ar , que é o que sempre usei.
Acontece que nao consigo de maneira nenhuma colocar o pneu dentro da jante ,( pneus que entram em todas as outra rodas "normasi" inclusive já parti 3 desmontadores e estou a ficar passado .
Não queria comprar tubeless , pois sempre usei pneu + camera, mas pergunto aos que utilizam tubeless o seguinte :
- são mais fáceis de colocar , neste tipo de rodas ?
- de entre as marcas que usam , qual o que recomendam em termos de fazer muitos km.
Já experimentaste usar algum tipo de lubrificante? Eu com os Conti GP5000 TL também me vejo f**do para os meter mas se meter um pouco de detergente da louça por exemplo já entram com muita mais facilidade...
bullspot
Pneus continental são um pincel para montar, seja que gama for!! Dasssss....
Pacheco
Bom dia,
Consegues colocar uma foto do que falta para o pneu entrar no aro?
Como já relatei por ai, tive um problema identico numa bicicleta da decathlon que nem a propria decathlon conseguiu... disse que faltava muito para conseguir forçar a entrar. Tive de usar outros pneus e mesmo assim numa das rodas ainda tive de dar um bocadinho de calor com o secador para amaciar o pneu (correcto ou não, não sei...não me lembrei do lubrificante). Se um dia precisar de substituir em andamento não sei como vai ser.
Abraço,
Pacheco
pantanini
pantanini
Obrigado a todos ,pela colaboração. Como podem ver nas imagens , é impossível colocar o resto . Já experimentei com 5 pneus diferentes e nada. O problema é mesmo na roda , porque em outras rodas de carbono e também alumínio nao tenho este problema. contactei a mavic, que foram muito rápidos a responder ,com uma serie de videos ,mas com outras rodas.
Será que com um tubeless é a mesma coisa ( nunca usei tubeless ) .
@petrix aquele pneu não é um Continental GP5000 TL... Eu vi-me grego!!!! É verdade que vi 2 truques que não tentei:
a) o de colocar o pneu no centro do aro (na zona de menor diâmetro) e puxar o mesmo para a zona que falta colocar
b) dar folga à válvula.
Vou ter em conta nas próximas rodas/pneus
"Colocar o pneu no centro do aro e puxar o mesmo para a zona que falta colocar" é o essencial... mas tens mesmo que fazer bastante força e insistir a puxá-lo para a zona que falta colocar... depois vais ver que é fácil colocar a última parte... ;)
Velhadas
um conselho, não uses detergente da loiça nos pneus. O detergente da loiça tem um efeito lixado em tudo o que seja borracha. Usa antes sabonete líquido um uma massa própria para o efeito
cutkiller
Isso tens de usar os dois desmontas um de cada lado!!
Se só usas um (se queres logo enfiar ai no meio para o pneu entrar), o pneu começa sempre a fugir de um dos lados...
Eu uso Continental e não tenho tido grandes problemas!
bullspot
É o que eu faço, um desmonta em cada lado e eles entram, mas facto é que isto só me acontece com continental. Quase tudo o resto consigo meter à mão sem ajudas extra...
pantanini
meus amigos , eu uso 2 ou 3 desmontadoes ( e já parti 4 ) , mas aquilo nao entra de jeito nenhum. O problema é mesmo nas rodas ( vou ver se consigo devolver ) . Tenho muitas rodas e nunca tive este problema. Já tentei meter o pneu sem a camera de ar ( só para experimentar) mas tambem nao entra e estamos a falar de rodas com 21mm largura interior . Eu acho que devido a serem rodas que dao para pneu + camera e tubeless , aquele rebordo torna "impossivel " o pneu entrar. Se um tipo tem um furo durante a volta , está feito .Mais uma vez , obrigado a todos.
Isso é problema da roda e não do pneu.
Tenho uma amigo que tem umas iguais e nem o mecânico na loja se conseguiu meter o pneu que ainda por cima era o GP5000. Tinha o pior dos dois mundos.
Experimenta comprar pneus Mavic a ver se consegues encaixar.
