Planear percursos - Strava RULES! gpsies, ridewithgps will die!
Wawando
Ontem o gpsies estava em baixo para manutenção e acabei por experimentar o Strava para fazer rotas.
Bolas, que diferença! Mega tool para planeamento, até melhor que o google maps!
Tem tudo e, o mais importante, facílimo de utilizar! Opção "minimize climbs" e tudo.
Copiar e alterar rotas super simples e rápido.
Recomendo vivamente!
Abraços
Abraços
Ehehe
Sempre foi de longe a melhor ferramenta de planeamento
. Houve uma altura em que certas estradas que não se conseguia fazer o traçado e isso irritava um bocado.. a própria altímetria não é a mais fiável mas de resto é como dizes é muito simples e rápido ;)
É também a minha ferramenta de eleição para planeamento de rotas.
Utilizo bastante, no entanto é excelente para estradas mas não tão bom para percursos em BTT, não encontra trilhos, mesmo algumas estradas de terra também não e é um pouco irritante estar desenhar o percurso manualmente.
E tem outro problema. Pelo menos quando usava garmin tinha que era não carregava o perfil da volta aparecia sempre uma linha a direito com o Elemnt isso não acontece
Humm isso nuca me aconteceu e também uso garmim.
Será por causa da extensão do ficheiro que usavas? .fit .gpx?
MigC77
Uso o 810 e nunca tive semelhante problema carregando os ficheiros gpx gerados pelo Strava. Sempre funcionou impecável no GPS. Para além de como já foi dito ser muito mais fácil e rápido criar e alterar rotas. Outra funcionalidade porreiro é "heat map" (julgo que é este o nome mas já não tenho certeza) onde se vê por que estradas costumam passar mais ciclistas. Não conhecendo a zona permite ter uma ideia de quais são as estradas mais populares para pedalar.
fui tentar procurar na net alguma foto mas não encontro. o que acontecia era num 810, se criasse um track no strava e o carregasse directamente para o garmin não tinha altimetria na pagina de subida, tinha sempre que fazer upload no gpsies para ter essa função, não sei explicar porquê
Figueiredo
Outra vantagem depois de criado o percurso aparecem os segmentos em baixo (não todos, ainda não percebi porquê) depois é só colocar a estrelinha nos que se quer e dar uso aos "live segments" do Garmin 520
otnemeM
Aponto-lhe um defeito (salvo a possibilidade de eu ser scrub a usar aquilo :)) - não permite usar popularidade/minimizar elevação/manual de forma intermitente (daria jeito para certas secções usar uma, para outras outra...).
Alguem sabe como posso criar um segmento sem ter passado por uma subida?
Basicamente para um projecto preciso de saber a distancia, inclinação, etc de um segmento (que por acaso é de sentido proibido), alguem sabe qual a melhor maneira? Não precisa de ser necessáriamente o Strava
Se passares a descer vais ter a inclinação negativa. Vai dar ao mesmo.
Pois nunca passei lá quer a subir quer a descer. Pensei que houvesse maneira de criar sem nunca ter lá passado e não encontro um segmento criado para ali.
Vou ver
rkixa
Já agora que falas-te nisso para estrada uso o Ride With GPS e Strava que como dizes são bons para estrada mas falham um pouco para BTT sei que vai contra o tema do forum (desculpem!!!) mas o que usas para planear rotas fora de estrada?
Dá uma espreita no Komoot, neste podes escolher o tipo de bike que vais usar e deste modo adapta o percurso e em muitos casos os mapas indicam os trilhos existentes.
Abraço.
m84
Alguém usa?
http://gpxhyperlapse.com/
Parece estar ainda com bastante trabalho pela frente mas parece interessante para percursos que não conhecemos, dá para dar uma ideia do percurso e pontos importantes
Não testei mas isso é uma espécie de Relive?
Entretanto tenho usado o router planner do strava, como sugeriste no meu tópico @gfrmartins, e aquilo é de facto muito bom! Especialmente para percursos que não temos a certeza, aquilo força a seguir a direção do transito e tudo.
É tipo mas usa as imagens do google street.
Tem algumas falhas, algumas estradas que não tem, algumas fotos que não mostra nada.
Mas imagina que sacas um percurso de um granfondo por exemplo, colocas lá, poes aquilo a passar devagar cada frame e dá para teres uma ideia do percurso real, como são as subidas, pelas zonas que passa, alguma viragem mais complicada, etc.
Se não for em prova e for um percurso num sitio que não conheces pelo menos dá-te referencias visuais dos sitios, ficas com uma ideia de onde vais passar.
Mas antes de ires ao contrario do Relive, o objectivo é fazeres para os percursos que ainda vais fazer (criar os gpx ou sacas e passas por aqui)
Versão ainda muito beta mas uma boa ideia na minha opinião
Reactions: m84
