Editor de GPX
Alguém conhece algum programa grátis que permita editar ficheiros GPX?
Pretendo começar um percurso num sítio diferente do seu início, isso implica começar um track e quando chego a meio (por exemplo) o percurso acaba e é preciso carregar de novo o percurso... com outro inconveniente que é não ter a distância até ao final certa...
Assim, gostava de poder editar o GPX para alterar o seu início e fim...
Não consigo fazer nada nem com o Komoot, nem com o Garmin Connect...
O Komoot, depois de carregar o track, até deixa editá-lo, mas apenas apagar pontos de passagem e introduzir novos... ou seja teria de fazer um percurso novo de raíz com o início e fim onde queria...
O Garmin Connect nem sequer deixa editar, até tem lá uma opção para editar, mas apenas deixa editar o título da atividade...
cenazia
Talvez me tenha explicado mal... Quero pegar num percurso existente (circular), um track para seguir no GPS, um ficheiro gpx recebido por e-mail, e alterar o ponto de início e fim para outra localidade.
Vou ver esse que dizes, mas assim à primeira vista parece que não dá para o que quero...
Como fazes para cortar partes do ficheiro no Strava?
Alguma coisa não estás a fazer correctamente no Garmin Connect, ele dá perfeitamente para fazer isso, basta arrastar o percurso já existente para onde queres... é bastante simples.
Eu tenho outra sugestão mais prática: carregares o percurso no GPS e quando ele disser que chegaste ao fim, voltar a carregar novamente e continuar a volta :p
Obrigado Petrix e Negoci8er, já consegui editar o percurso (é o que dá não usar o Connect há anos...), mas não dá para fazer o que quero. Ao mudar (arrastar) os pontos (que não são muitos), altera o percurso todo. Ou seja, faz o mesmo que no Komoot... teria de recriar o percurso todo com o início e fim onde queria...
Isso é o que tenho feito (está no meu post inicial), mas apresenta alguns inconvenientes: o primeiro esse de ter de carregar novamente o percurso, o segundo de não me dar a distância até ao fim (ao navegar tenho um campo com distância até ao fim), tenho de fazer contas de cabeça para saber quanto falta (e quando um gajo vem empenado não ajuda...), e por último não consigo ver no gráfico de altimetria o que me falta enfrentar (navego também com isso na página do mapa do meu Roam), pois ao carregar novamente vai aparecer parte que já fiz...
O Connect leva-te sempre por o mais rapido entre 2 pontos no mapa.
Se queres passar obrigatoriamente por uma aldeia colocas lá um ponto no mapa.
Se queres alterar apenas o ponto de entrada no loop, eis o que fazes no Connect. Crias um ponto ( basta clicares em cima da linha azul ) logo a seguir á partida, depois arrastas a partida para onde queres. Assim vai obrigar o percurso a ir ao ponto que acabste de criar.
Acabei de tentar fazer isso, mas ao arrastar a partida para o sítio que pretendo que seja a nova partida, ele cria um novo percurso desde essa nova partida até ao ponto logo a seguir a anterior partida que adicionei antes de arrastar a partida...
Não dá, apesar de na teoria parecer ser algo fácil de fazer, ou então só dá na versão paga... a informação é esta:
"To change the starting point on the website you can open the Tour on your profile, select “Replan Tour” and choose “Select starting point”. A preview of the Tour will open and you can then move the starting point along the tour line. Then click “Save” and a copy of the original Tour with the new starting point will be saved in your Tour list.
When you plan a round trip, you can also click on any waypoint and select “Change Start” to change the starting point."
A 1ª opção funciona como descrito, mas depois de redefinido o ponto de partida, traça novo percurso até ao 2º ponto (mantém a rota toda restante). A segunda opção, do "round trip", clicando no waypoint não aparece a opção "Change Start", apenas a opção remover...
Pacheco
Bom dia, se bem me lembro é continuar a mesma teoria... ir criando pontos na linha entre as duas partidas e movendo para onde se quer passar....
Tens que criar 2 pontos entre os sitios que não queres que o percurso seja alterado e arrastas o percurso que queres alterar ou então crias aí mais pontos, é muito simples.
Neste exemplo criei 2 pontos, um em Santo Varão e outro em Condeixa depois arrastei a linha para Vila Nova de Anços... o resto do pecurso manteve-se igual.
Pacheco
De encontro ao que disse o @petrix (estava a preparar as imagens, agora têm de levar com elas :)):
Arrastei um pouco o ponto de inicio e ele recalculou o percurso pelo circulo a vermelho (antes tava sobreposto ao outro)
Vamos supor que eu queria arrancar pelo outro lado:
Pegar e arrastar:
E ele recalcula novamente
Mas afinal não era bem por ali que eu queria... Criar um ponto no limite que eu queria e voltar a arrastar...
Quanto mais precisos forem os pontos melhor :) isto foi feito um bocado a pressa e ele mandou-me ir ali às couves dar a volta :)
Depois é ir repetindo a receita, sempre "fixando" o que já está correcto
Espero ter ajudado
