barulho pedaleira
newb
Olá,
A minha pedaleira faz muito barulho. Nas lojas dizem que é preciso por um "press fit " novo, não terá outra alternativa?
A bike fiz 4k klm em 4 meses e devia estar nova (que venha com alguns tb de uso ok), será que já tenho que andar a trocar esta peça?
Se bem que eles só a trocam, não metem massas nem nada, dizem que não dá.
Nem se sabe ainda se é preciso, mas não devia durar mais e porque será realmente o barulho? Ela nao tem folga.
Um amigo meu tb tinha e o sr. da loja pos um novo pressfit e tá "novo".
Cumps
bullspot
Daquilo que sei isso não é defeito, é feitio.
Barulhos e estalos em BB pressfit acho que é o prato do dia, o que não significa que precise de ser substituído. Se não sentes folga e não for muito incómodo, é deixar andar.
cou7inho
Faz muito barulho e dizem-te que é preciso um "Press fit" novo?
Isso para mim é quase como um carro ter um problema num injetor e ser preciso trocar o motor inteiro.
Como o @bullspot referiu queixas relacionadas com barulhos em bicicletas que usam Press fit é o que mais há. Não significa que tenha de ser trocado. Como é que não dá para meter massa? Verdade seja dita, não sou especialista nesta área, mas não dar para meter massa / lubrificante num movimento central? Acho muito estranho. Que tipo de movimento central é esse?
Algorythm
Eu também andava com os barulhos que pareciam vir daí. Comprei a peça de desapertar a pedaleira e não havia aparentemente nenhum problema. O barulho contudo vinha da roda traseira, talvez defeito do aperto rápido ou estava mal encaixado. De todos os sítios não imaginava que viesse daí o barulho.
Essa tem poucos kms, poderá o barulho vir doutro sítio?
newb
Exacto, foi o que pensei, mas não vou insistir com as pessoas....
Eu disse ao senhores "metam massa, não dá? eu pago a mão de obra e a massa" eles "isso vai um press fit novo" e eu "okey".
newb
Já tirei e meti oleo nos pedais... ando a ver os sítios todos, aparafusei tb a pedaleira. Essa da roda ainda nao vi, vou dar um aperto mais forte.
É um barulho louco que quem ia ao meu lado ia até incomodado!
Eu nem devia fazer mas ando com phones e passa ao lado, mas mesmo assim...
Vou sair um bocado e logo digo como está. É só quando se mete muita força também, não é sempre. Se for a rolar no prato grande numa reta (sem tar ali a meter potencia descomunal) nao se ouve nada.
SBRDYDY
O melhor é procurar um mecânico de confiança e principalmente confiar no que lhe disseram.
Um press fit não tem onde meter massa, são dois rolamentos apenas, pode meter massa no plástico que protege aquilo ou no que passa no eixo, mas não resulta.
cou7inho
Mas não falta malta por essa net fora a resolver o problema de estalos com loctite, por exemplo. Não é massa, mas acaba por ser um lubrificante que pode resolver. Eu já por aqui partilhei várias vezes a minha experiencia com o BB30 e o mecânico conseguiu-me eliminar os estalos com uma lubrificação , nao sei que material usou.
Chegar um cliente com barulhos e levar a resposta de que só com um press fit novo é que vai ao sítio... cada um sabe de si, mas parece-me demasiado drástico sem sequer ter testado mais nada. Mas se o @newb confiar no mecânico ... isto é a minha humilde opinião :D
cou7inho
Loctite, não é massa mas é um lubrificante, fdx, essa é nova, nem sabia que fariam lubrificantes
Peço desculpa pela minha ignorancia :D
Aquela que vejo usar nos videos para remover os estalos não tem muito um aspeto pastoso então assumi que não era propriamente uma massa.
Mas são materiais que não percebo nada.
Peço desculpa pela informação errada que passei.
Loctite é para fazer o contrário de uma massa/lubrificante. Serve para melhorar a aderência, criar atrito (por exemplo nos parafusos para eles não se desapertarem por causa de vibrações).
Nem mais, que eu saiba é tudo ao contrário de lubrificar, deslizar ou algo semelhante, é mesmo mais o agarrar, definitivamente ou quase
Mas claro que não conheço tudo e podia estar a falhar em dizer que não produziam lubrificantes
É uma marca que diz cola desde o primordios do seu nascimento que me lembre
O que causa esses barulhos dos BB é press-fit são os rolamentos andarem esquerda /direita dentro do quadro. A cola (loctite) ou outra, destina-se a impedir que os rolamentos andem esquerda /direitae deixem de fazer barulho
As massas especiais de corrida destinam-se a abafar os ruídos dos rolamentos que continuam a andar esquerdo /direita.
Quando um press-fit começa a fazer esses barulhos imagino que o "invólucro" em nylon entre os rolamentos e o quadro possa estar desgastado, não sei ao certo.
O que tem fama de resultar são movimentos pedaleiros em duas metades, que enroscam uma na outra, para que os rolamentos deixem de andar esquerdo /direita
newb
Aquilo é barato, um de uma gama baixa, o que deve vir tb deve ser... eu dps passo lá e ele mete isso, faz ainda muito barulho.
Acaba por irritar. Amanhã passo lá e ele troca. Julgo que não é de mais nada.
Pedais check , aparafusei tudo.. o barulho sai mesmo do lado direito da pedaleira, qd vou em força a subir. Em reta na de cima faz se puser mta força, mas faz mt menos.
Só dá para ouvira andar, na oficina o mecanico com ela lá parada nao consegue ouvir nada.
newb
Eu é que não sei \ tenho chaves para abrir que até que aposto que metia lá um oleo e ia aliviar, mas o pressfit será de entrada e não tem stress, são 30 e tal euros.
cafigueira
Vou relatar a minha experiencia com esses assunto.
Foi na bike de btt, mas na de estrada poderá acontecer o mesmo.
Rolamentos duravam menos de 1000km, com 500km começavam a fazer os ditos barulhos, eu deixava andar mais um pouco e o resultado ficou a vista.
Na de estrada também me acontece ouvir alguns estalos, mas até ver nunca foi dos rolamentos, pede ao mecânico para meter massa no dropout, a minha de estrada quando fazia barulho por vezes vinha dai.
Mas um conselho se for rolamento não deixes andar muito isso pois o resultado pode ser trágico, ainda para mais se não tiveres garantia na bike.
Eu apesar de mal tive sorte que me deram um quadro novo.
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Velhadas
isso é o mal de ter muitos watts Carlos :D
cafigueira
Eu assim que alguma coisa começa a fazer sons estranhos, nem penso duas vezes...ainda na semana passada todos os rolamentos de uma roda traseira foram trocados... @cafigueira abençoada garantia. Abraço
Eu também devia fazer isso, mas ficava fulo passado 400km já estar o track track novamente. e deixava andar mais um pouco até que fiquei a pé, e quando fiquei a pé o rolamento tinha uns 300km.
antes fosse disso :D mas é mesmo dos malditos BB30 que não são grande coisa.
