Começo a desconfiar que a questão poderá estar relacionada com o facto de usar portatil e o mesmo estar com a bateria em baixo. Tem de estar sempre ligado à corrente. Poderá ser isso? POrque a aplicação do zwift após alguns segundos leva o portatil a entrar em suspensão. Fica sempre em segundo plano e qd reacende e tenta sair da suspensão bloqueia totalmente.
Ainda chego a ver o menu dos sensores e o telemovel reconhecer no zwift companion. Mas nao passa disso.
Pensei que apos a chegado do rolo conseguiria pelo menos experimenta-lo, lol.
Nuno.loja
Caros Colegas do pedal, estou a pensar adquirir um rolo de treino inteligente, para posteriormente fazer o upload de ficheiros gpx de track feitos e pedalá-los.
No entanto, pelo que tenho lido, os programas para fazerem isto carecem de mensalidade.
Porventura algum de vós tem conhecimento de algum gratuito?
Obrigado pela ajuda.
Para isso basta usares o GPS!! Não precisas de programas nenhuns... o GPS tem é de ser compatível FEc!
Carregas o track no GPS e o GPS vai controlar o rolo, tão simples quanto isso!
GPS que fazem isso, que me lembre assim de repente: Wahoo elemnt e bolt, garmin do 520 para cima (820, 1000, 1030, 520 plus), provavelmente há mais...
PMSF
Boa tarde, eu tenho um garmin 520, estou a pensar comprar um rolo de treino, aproveitando a dica que deu qualquer rolo de treino é compatível? estive a ver o Elite Qubo Fluid por causa do barulho uma vez que vivo num apartamento.
Joao_P
O Qubo fluid nao se conecta a nada, o Qubo digital + é que consegues conectar, é o meu rolo de treino e uso tanto com o Garmin como com telemóvel.
Abç
ACCordeiro
Ultimo teste de hoje, intervalos de 2min, baseado em velocidade, com aumentos de 5Km/h:
Intervalo......Potencia Rolo....Potencia PwrMeter.........Diferença
Intervalo1.........120W..................108W......................12W
Intervalo2.........157W..................150W......................7W
Intervalo3.........203W..................192W......................11W
Intervalo4.........243W..................233W......................10W
Intervalo5.........269W..................269W......................0W
Total.................200W..................192W......................8W
Isto depois de ter aliviado o contacto entre o rolo e o pneu.
Acabei de comprar um tacx flow smart, e depois do primeiro treino, estou satisfeito.
O único ponto negativo foi a potência. A partir dos 200w, deu-me uma diferença de menos 25w a 30w, em relação aos meus valores de referência nos testes de lactato feitos no centro de treino.
Terei então de esquecer a calibragem feita pela app da tacx e calibrar o rolo pelos meus valores obtidos nos testes de lactato, afastando ou aumentando o cantacto do rolo com a roda?
Hummmm
Esse tipo de equipamentos estima a potência, não têm a fiabilidade de um medidor de potência.
Desconheço que possas ajustar isso...
Não percebi como é que mediste essa diferença. Tens um power meter?
- Se sim, esquece os valores dados pelo Tacx e guia-te só pelo power meter;
- Se não, continuo sem perceber como mediste essa diferença.
Possivelmente sabe que através de testes com PM para determinado teste/intervalo faz aproximadamente x watts de potência. Com não fez no Tacx surgiu a questão...
Eu continuo a dizer que a precisão desse tipo de equipamentos é reduzida... eles não medem potência, eles estimam potência.
ACCordeiro
Não tenho medidor de potência.
Tenho regulado os meus treinos pelo pulso.
As referências que tenho de potência, são obtidas nos testes de lactato, X potência para X de pulso.
Por exemplo, numa determinada série no Rolo, para 232w fiz 171 de pulso, quando deveria fazer para 232w/ 159 de pulso.
Eu sei que a potência do rolo é estimada, mas não dará para aproximar mais da real, será que consigo obter diferenças de +/- 5w por exemplo? Talvez afastando ou comprimindo mais o rolo?
A potência verdadeira só interessa quando comparamos entre pessoas
O BPMS e a potência não tem relação, logo o que fizeste não tem logica
Quando evoluímos os BPMS mantém-se e a potência sobe, quando estamos em baixo acontece o oposto, com as várias temperaturas é o mesmo, cansaço, disposição etc
Voltando ao TT, se um gajo treina-se hoje com um, a amanhã com outro, depois com medidor de potência, era importante ter os dados reais, como treinamos sempre com o mesmo TT, o valor de potência verdadeiro deixa de ser tam importante e passa a ser importante a potência que fazes com esse equipamento e basilares os treinos nela, quando também tiveres PM passas a usar os valores dele dentro e fora
O único sítio onde na verdade podes ser beneficiado ou prejudicado por os valores não serem os reais é no Zwift
Isso da relação entre pulsação e potência é bullshit!
Foi exatamente isto que eu pensei que estavas a fazer mas não disse nada para não influenciar a tua resposta.
Essa comparação de X potência para X de pulso não resulta porque o pulso tem influência de muitos factores.
mariosimas
Lamento desiludir-te mas sem PM nada feito.
