Sindrome da banda iliotibial
celiomoreira
Sindrome da banda iliotibial, ja alguem ouviu falar?
Pelos vistos tenho esta coisa que me atormentam os joelhos e foi me aconselhado pelo sr. Doutor uma fisioterapia caseira, gelo e anti inflamatórios... alguem teve uma experiencia semelhante? Gostava de comparar os tratamentos utilizados...
Acho que é um problema comum da malta que gosta de correr.
Do pouco que sei, suponho que ele te tenha mandado alongar todos os músculos da pernas + glúteos + lombar e fazer foam rolling.
rjamr
Já tive isso 2 vezes e fiz fisioterapia. Desde há um ano sensivelmente que não tenho qualquer problema.
Faço corrida e bicicleta.
Mas alongo sempre muito bem a seguir aos exercícios. Acho que depois de estares bom é o grande truque para manteres isso sem te chatear. Caso contrário, vai estar sempre a reaparecer..
Mas penso que há vários tópicos a falar deste tema. So fazes bicicleta? Se for isso, pode estar relacionado com a posição dos teus cleats. Normalmente, quando te doi o joelho da parte de fora, é sinal que os cleats estão muito para o exterior do sapato.
JPLopes_73
Na volta de domingo cheguei tocado a casa ... parte de fora do joelho esquerdo ... e tive a sensação que seria devido a cleat demasiado folgado (desgaste normal)
Ainda não apertei o pedal mas tenho de o fazer ...
Obrigado pela dika ;)
celiomoreira
Boas. Obrigado pela resposta. Eu faço só bicicleta, embora a primeira vez que senti isto foi a uns dois anos num trail aqui na aldeia, mas na altura associei as dores ao terreno irregular.
De facto tenho os cleats um pouco largos por desmazelo, mas nunca na minha vida iria pensar que estas dores seriam devido a uma coisa tão pequena... :)
Sobre os alongamentos... andava a preparar-me para uma ida a Fátima e entao ia para um treininho de 160km, comecei a sentir dores ao km 50, aos 75 tinha a perna bloqueada, se levantasse o traseiro deixava de doer. Fiz 15km a mais para regressar a casa com o cu levantado... depois fiz uma pausa de 15 dias e fui fazer novo teste drive. Aos 30 doeu, aos 45 bloqueou, aos 60 rebentou... a questão é que ate costumo alongar antes de arrancar, nada de muito elaborado, normalmente enquanto tomo o pequeno almoço... ate comprei o famoso foam roller, mas nao tenho a certeza que essa parte me tem ajudado assim tanto... mas a pior parte é o bichinho a roer ca dentro e ver os meus comparsas a rolar na estrada e nao fazer nada... estava no meu pico de forma... :-( :-( :-( :-(
Não se alonga antes de treinar. Foam rolling é que podes fazer antes/depois.
Atenção que para alongar não são 30 segundos... Uns minutinhos para cada alongamento. Começa com 1 minuto e vai aumentando um bocadinho todos os dias.
celiomoreira
Aprender até morrer... obrigada pela dica...
celiomoreira
Já agora, uma pergunta parva mas sincera... como se sabe quando podemos voltar ao activo? Ate podia ir por tentativas, mas tenho medo de estar a forçar e estragar o que esta feito até agora...
