Shimano 105 - Desviador traseiro
NaDa
Sim, ouve se sempre.. seja corrente cruza ou não.. mas é mais audível quando vai na mudança mais leve atrás.. isto é quando o desviador faz aquele movimento para dar tensão (não sei se é este o termo)
Quando ao que falaste @mussulo não consigo ter essa sensibilidade para ver isso. Mas sim, fazia sentido o tal barulho.
newb
Viva,
Estou com uma dúvida/curiosidade sobre barulhos. Tenho um amigo com quem ando varias vezes e é sempre um desconforto quando vamos a rolar e não existe barulhos a nossa volta (carros,etc..), isto porque a bicicleta dele faz um barulho no desviador traseiro, pelo menos acredito que seja de lá. As bikes fazem todas o seus barulhos é normal, visto que é metal, e tudo mais.. mas aquilo é um pouco alto, principalmente quando vai para as mudanças mais leves.
A bike dele foi a revisão tem pouco tempo (trocou a corrente apenas) isto é outra pergunta.. por norma não se troca tudo? Ou é normal ser só a corrente caso o resto esteja minimamente bom.
O barulho não é das mudanças mal afinadas, porque de facto já andei e a troca é tranquila.
Existe algo que se possa testar para entender onde vem o barulho/problema?
Chiar etc é falta lubrificação nas rodinhas ( tem um nome) do desviador.
Passa logo com lubrificação e acontece em todos.
Pode ser má afinação e está a tentar subir/descer de marcha aos poucos e não consegue.
Pode ser cruzamento tb de corrente.
Pode ser tamanho de corrente inadequado (esta aprendi há tempos com uma usada que um amigo deixou para afinar).
NaDa
Alguém ja tinha falado do dropout ou do desviador empenado. Depois de montar tudo fiz o teste e no tensor de cabo fui alterando até fazer um menor barulho, consegui de facto que o barulho baixa-se (ainda assim.. mas achei que ja tava "viciado" no barulho) só que com essa alteração as ultimas 3 mudanças (mais pesadas) andam ali aos saltinhos.
Depois meti como estava e deu tudo certo, as mudanças entram bem, mas existe ali um barulho que não é 'fluido'..
@newb na fatura ele tem lá corrente tiagra de 116 elos 10v... apesar de ser um grupo full 105, mas não sei se isso faz diferença
bullspot
Se o grupo for 105 de 10v em princípio essa corrente funciona sem problema. Se o grupo é de 11v, essa corrente não é adequada...
Se não for da corrente sugiro que faças um video disso e tirar umas fotos do desviador visto de trás para a malta tentar ajudar. De facto começa a parecer que isso pode ser a cage ou o dropout empenado...
Não há muito tempo tive uma situação dessas depois de uma queda, a olho nú não se via nada fora do sítio (caí em cima de madeira, nem sequer deixou marca no desviador), as mudanças funcionavam todas bem e só na segunda ou terceira volta que fiz posteriormente comecei a reparar que a transmissão estava mais ruidosa do que o habitual. Só com a bicicleta num suporte e com um olho muito clínico consegui perceber que o desviador estava muito ligeiramente inclinado para dentro, uma coisa mínima mas estava lá. Consegui com uma chave inglesa voltar a colocar o dropout na posição inicial e o ruído normalizou de imediato.
jcca
@cconst problema é as pernas.. :p:p
Fiquei curioso com as vossas respostas e resolvi tentar ajudar ate ao fim o meu colega visto que ja tinha começado.. e depois de cagar as mãos todas, descobri o possivel problema.
O video: https://streamable.com/yk7cby
Verifica o parafuso que segura este rodízio que abana tem de estar bem apertado,
Um bocado de óleo fino no sistema deixa de se ouvir tanto bater.
O barulho que ouves nessas mudanças confirma que não é a corrente no desviador da frente e não no de trás.
A situação do parafuso referido é possível para tal basta o desviador ter sido afinado de origem para uma cassete 25 e alguém só se lembrou de trocar a cassete para um 30 e esqueceu-se dessa afinação ou sequer se o sistema aguentava o 30....
Ana Santos
e a roldana do desviador que toca na cassete,rodar o parafuso do desviador para afastar a roldana da cassete..
Não é o 105 é só para perceber qual o parafuso a mexer..
espero ter ajudado
image direct link
Eu estou com o mesmo problema.... Mudei a cassete que tinha (12-27) para uma Shimano Ultegra 12-30 de 10 velocidades e quando meto a cassete no prato maior o desviador traseiro bate ligeiramente na cassete... A minha bicicleta veio equipada com Shimano 105 (de 2010). Já tentei regular rodando esse parafuso mas nada acontece.... Tinham-me dito que o meu desviador (105 curto) dava para uma cassete 12-30. Para uma cassete 11-32 é que tinha que alterar o desviador para um comprido.... Mas ou o meu desviador por ser mais antigo tem menos espaço entre a roldana superior do desviador que os modernos ou então não sei o que estou a fazer mal... Poderá ter a ver com o comprimento da corrente? Já experimentei com uma mais curta e fica demasiado curto, e com uma mais comprida o problema mantém-se..... Se alguém tiver algum solução agradeço!!! :)
PS: Estou a supor que com a K7 nova tb meteste uma corrente nova.
jcca
Obrigado! :) Mas o novo 105 não é também de 10 velocidades? Ou posso colocar um de 11 v?
Bom Dia, não deve dar
um desviador de 10 tenho certeza que funciona mal com manetes de 11 logo um desviador de 11 não deve funcionar bem com manetes de 10.
Aí deves de ter de passar para um de 10 de caixa media tiagra e mesmo esses existem alguns coisas, ou mandas vir um extensor de dropout (custa 10€ no aliexpress e 20 nas lojas normais..
Procura no forum existe um thread sobre compatibilidade shimano
Já deixou de ser 10v há muitos anos. O de 11v já vai na segunda versão.
Em termos de compatibilidade, estás tramada, porque todo o material compatível já foi descontinuado há muito tempo. Atualmente, de 10v, tens o tiagra, mas esta nova versão não é compatível com o 105 de 10v.
Se não quiseres trocar de bicicleta, a única hipótese de teres aí andamentos mais leves é se trocares o grupo completo.
Ainda resta a opção de extensor de dropout
jcca
Obrigado. Nesse caso se colocar um desviador Shimano 105 10v mas de caixa comprida resolvo o problema. Ou não?
Se for da serie que seja de 10V como o que tens agora,
Provavelmente um 5600 ou 5500 (numeros de cor não tenho a certeza) o 5700 já é de 11V e não dá.
