Corte em pneu: Andavam assim ou trocavam o pneu?
Knox
Conta com mais um a querer experimentar esses, já andava com ideias de trocar os 23 para 25 mas andava indeciso entre os Continental e os Vittoria.
fjota
Se para ti os euros são caros, faz o seguinte: poe fita adesiva por dentro na área do corte, e volta a colocar o pneu que isso ainda anda mais uns bons kms
Já andei com pneus em pior estado que este... por causa disso mesmo...os euros...e apenas furou 1 vez com um vidro, e por acaso são desse mesmo modelo, que foram os que mais duraram.
Se remendares aconselho a que seja com um ''remendo'' duro porque os normais dos pneus são ''elasticos'' e o buraco vai ceder.
Claro que é uma opinião vale o que vale, só posso dizer que se quiseres que faça o teste podes enviar-me o pneu :)
Isso basta tapar com um pouco de Araldite seca rápido . Não ofendeu a carcaça , é a parte que agarra ao chão e não tem qualquer proteção , é a borracha.
Mas .
Experimenta este ( os outros não sei devido a alta pressão ar ) , selante na câmara de ar ... este veda no máximo em poucos segundos assim que apanha o ar exterior e devido à vaporização , solidifica no furo .
http://www.cyclingweekly.co.uk/videos/cycling-tech/how-to-puncture-proof-your-tyres
The_Command
Boas...
A pouco quando fazia a manutenção a minha bicicleta (limepeza, lubrificação etc...), reparei que o pneu de trás se está a desfazer nas laterais.
Se passar com o dedo desfaz-se, passei com o dedo em cima da numeração do pneu 700x23 e apagou-se. Além disso fica-se com a mão a colar de ter passado no pneu.
Alguém já teve algum problema semelhante?
Boas...
Boss Qual e o pneu?
Diz tambem Qual a lista de produtos e marcas que utilizas para lavar a maquina?
Grande abraco...
Como?
Opaaaa!! Isso e para lavar carros!!!
Nunca Mais! Nunca Mais uses Isso! Por amor de deus!
A bicicleta e para ser limpa com desengordurante de ciclismo adequado Na correia e transmissao! e o resto do quadro e com agua quente e sabao! Super pop Por exemplo, sabao da loica!
Agora Isso NAO! Tu Estas Mas e maluco, Isso corroi tudo!! Isso e para limpar motores de carros! E afins!
Isso NAO e para bicicletas e Mais a Mais os gajos dizem que NAO e corrosivel, Mas e o Caracas! Aquilo corroi!
A borracha do pneu esta contaminada e com um bocado de sorte os calcos de travao tambem!!
Muda de produtos e muda de pneus e calcos!
Hehehe esta bonito esta!!! Estas empresas de produtos de charme barato! Tipo esquemas de piramide Ou la o diabo, lol... O problema e que o pessoal houve falar em ALOE VERA e esta Tudo Bem!!!! Ate da para Tomar banho e cozinhar e Tudo! daqui a um bocado! lol
NAO uses Mais Isso amigo! Deita Isso ao lixo, NAO precisas disso para nada a NAO ser para lavar carros! E mesmo assim, cuidado Onde usas!
Grande abraco...
The_Command
Bem não digo o contrário, e o produto até pode não ser o mais indicado.
Mas quanto ao Azul em si, devo dizer que não foi concebido para limpar carros, e também não o comprei na net nem em nada disso lol.
O produto dá para praticamente tudo e não é corrosivo e também não o é para aplicar directamente em nada.
Quando me falaram disto apresentei o produto a uma pessoa que trabalha em laboratórios e afins e ela explicou-me que o produto a base de aloe vera é de facto bom para limpar muito tipo de coisas e não é abrasivo.
Mas voltando a questão em si, por norma também uso detergente da loiça, e as vezes completo com o tal azul, mas hoje foi só mesmo o azul não havia o resto.
Sendo assim vou seguir o conselho dado.
@The_Command honestamente amigo, Se NAO acreditas no que eu Estou a dizer, continua a usar!
Ate descobrires Onde e que esta o rato?
Isto e uma questao de eliminacao de hipoteses ate apanhar o rato!
Ate pode nem ser!!!
Agora o produto e adequada a limpeza de transmissao de bicicletas?
NAO! Nem de transmissao Nem de quadro!
Agora tu dizes-me assim! Ahh opa limpa tudo!!
E eu Digo-te esta Bem carai, limpa Tudo!! A agua ras tambem limpa Bem tecidos e estofos carai, Mas Se eu meter em Madeira vai tirar o verniz!
La esta, e quimico! NAO temos nenhum laboratorio para testar, NAO sabemos...
Agora o problema esta la, e preciso resolver e e preciso apanhar o Rato.
Pode NAO ser do produto?
Pode!!!
Agora e recomendavel?
NAO! NAO e o que a maior parte usa, nem o que eu usaria, agora vale a Pena arriscar?
NAO acho que NAO! Honestamente acho que nao...
Tiras o produto da equacao!! E avalias!
Caso continue! E com um pneu diferente!?
Ahh Ai Vens AQUI e diz-me agradeco que o facas Porque eu Quero saber o que e! Que tambem Estou sempre a aprender!
Esta aqui...
Um bom desengordurante...
http://www.chainreactioncycles.com/morgan-blue-chain-cleaner-pump-applicator/rp-prod134589?gs=1&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=Chain+Reaction-UK-PLA-PLA-All-TB-SE-Shopping+QLB+Generic+Tablet&utm_medium=base&utm_content=mkwid|sZZ09Riis_dt|pcrid|161824956629|pkw||pmt||prd|487216UK
E o que eu uso! De amigo para amigo! Pouquinho, num pincel, e pincelar Bem a transmissao, deixar actuar! Depois a agua e o sabao com uma esponja fazem o resto....
Ahh e Ja agora aproveita que vais trocar de pneus e Vai para uns de 25c e de outra marca
Estes AQUI Por exemplo...
https://www.radialcycles.co.uk/rubi..._shopping_uk&gclid=CM3yoLzDrNQCFdQ_GwodH8kCLQ
Estao a bom preco!!!!
Vais ver que e um pneu para casar!!! ;)
Mas ai! Andas com menos pressao! Muita menos! Veras a diferenca!
Mama sumae!!!
Grande abraco...
jcca
Trocavam o pneu traseiro? :rolleyes::rolleyes:
O da frente parece ok, mas o de trásssss
Está meio feio
Boa Tarde,
Eu não uso continental e se estiver errado: 1º Peço desculpa e 2º corrijam por favor.
Quando esses furos desaparecerem troca de pneus isso são as marcas de controlo de uso.
PS. Tb posso estar a ver mal pois a idade tem destas coisas e não coloquei os óculos.
Pires
Se acha que esses estão meio feios devia ver os meus :p
Mas é como o jcaa lhe está a dizer.. essas marcas são as marcas de controlo de desgaste dos pneus continental, se ainda se vêm bem as duas o pneu ainda tem muita borracha para gastar.
Se fossem meus trocava o pneu da frente com o de trás, de tempo a tempo ia trocando os pneus para irem gastando a borracha de forma igual (o de trás gasta sempre mais).
E assim aproveitava para corrigir o sentido de rotação do pneu da frente que está ao contrário :p
O problema é esse:
Têm o mesmo tempo
O da frente considero bom
O de trás, mesmo que tenha as tais marcas parece demasiado gasto. E no geral parce estar mais feio.
@jocarreira
Se é tranquilo trocar um pelo outro, então vou fazer isso! Obrigado
Quanto ao sentido, nem reparei porque estava a limpar as rodas.
Como viu só pela imagem? A sentinha está lá mas algures no pneu
Hugorgvteixeira
Não quero induzir ninguém a erro mas isso parece-me ser os avisadores do rasto que o pneu ainda tem....
Nas motos de pista para uso exclusivo em circuito utilizamos pneus slick's e existem esse furos para saber-se quanta borracha ainda existe no pneu.....
Sim aqui é igual
A questão é que parece já desgastado. Despertou-me atenção porque parece estar um pouco mal tratado ao mesmo tempo
