Óculos graduados para ciclismo?
nmcp
Qual a graduação nmcp?
Não tenho os valores certos à mão, mas a miopia é entre 4 e 5 dioptrias em cada olho, e o astigmatismo é menor que 1. Só num dos olhos é que a combinação das duas graduações não existe em lentes de contacto.
Eu uso lentes de contacto, mas como não é possivel fazer lentes de contacto para a minha combinação de miopia+astigmatismo, por vezes faz-me alguma confusão na visão, pelo que optei por uns óculos Shimano S60X (http://www.retto.com/ciclismo/det/gafas-shimano-s60x-fotocromaticas.aspx) com lentes fotocromáticas excelentes e vou agora colocar o clip interior com lentes graduadas (http://www.retto.com/es/ciclismo/det/clip-optico-shimano.aspx), aproveitando umas lentes graduadas de uns óculos normais mais antigos. Como não vou comprar as lentes graduadas, a coisa até fica relativamente mais em conta. Há mais modelos da Shimano que podem levar este acessório, e assim resolver o problema. As lentes fotocromáticas são fantásticas.
Pelo que percebo vais levar uns oculos velhos e o clip ao oculista para que o mesmo corte as lentes e as insira no clip. Estou certo? O oculista é teu conhecido ou é uma loja de uma rede? Pergunto isso porque tenho uma situação semelhante à tua com a diferença que tenho umas armações desportivas da bolle graduadas. O problema é que as hastes estão a desfazer-se mas as lentes estão otimas. Eu preferia comprar outras armações, mas temo que não aceitem transferir as lentes para as novas.:confused:
nmcp
Sim, é isso mesmo. Por acaso o oculista é conhecido mas penso que em qualquer lado te farão isso. Tudo depende do custo... se comprares as novas armações no oculista, eles fazem-te isso de borla quase de certeza, senão, podem cobrar-te o serviço. O teu oculista habitual não te faz isso? O dinheiro que lá deixamos com os óculos "normais" dá bem para darem uma borlazita de vez em quando :)
Vou também explorar essa possibilidade. O que acontece é que na ultima vez que mandei fazer uns oculos fui à multiopticas. Vou ver se consigo lá alguma coisa. no entanto a minha ideia é sempre comprar as armações no oculista. Tenho a ensação que a multiopticas não tem muita variedade e não sei se representa a bollé pois já vi umas armações que eram de morte as bollé swift.
J
joaosa
Guest
Tenho uns S50X com o clip o adaptador, as lentes fotocromáticas são muito fixes o adaptador sinceramente se tiver que limpar muitas vezes os oculos que pesadelo, adoro os óculos, as lentes impecáveis não embaciam etc, estava a considerar comprar uns para btt mas depois de dos ter que limpar algumas vezes simplesmente desisti.
bicletes
dentro dessa ordem de valores LC mensais não são problema, nas diárias há mais limitações. Se não quiser colocar aqui os valores mande-me msg que confirmo e até lhe aconselho o que comprar.
bicletes
Numa boa loja onde se compre a armação por norma não se cobra a troca das lentes.
bicletes
Mas a dificuldade é porque o adaptador é dificil de retirar?
Bianchi
Tenho necessidade de comprar uns óculos de ciclismo mas sou míope (4,5 dioptrias) e com ligeiro astigmatismo (penso que anda ali nos 0,5 a 1). As lentes de contacto não são uma opção (por decisão própria).
Das últimas horas que passei a ler os tópicos do fórum sobre o tema percebi que há dois sistemas principais para resolver este "problema":
a) ou lentes graduadas principais;
b) ou um adaptador para colocar lentes graduadas secundárias, atrás dos óculos de lente principal (lente original dos óculos).
O sistema de lentes graduadas parece-me trazer as seguintes vantagens e desvatagens:
Vantagens:
- menor peso (só temos um par de lentes e não dois);
- maior consistência do conjunto (menos adaptadores, peças móveis, etc.);
- solução mais resistente e confortável (não há o perigo da lente saltar do adaptador ou ficar a lente muito próxima do olho ou os óculos muito longe dos olhos);
- facilidade de limpeza das lentes;
Desvantagens:
- Possibilidade de ter apenas um tipo de lente (mais ou menos escurecida);
- caso de quebra dos óculos, perde-se tudo (armação e lentes graduadas);
- menor protecção das lentes mais caras (graduadas) contra riscos;
- limitado aos óculos cujas lentes permitam a curvatura para as dioptrias que tenho (normalmente tenho esse problema nos óculos de sol normais, modelos aviator porque a lente (mesmo aquelas carotes) ficam grossas nas laterais e superiores, o que dificulta a escolha de uma armação que as suporte;
- mais caro, especialmente porque as lentes de origem podem bem ir para o lixo e as lentes graduadas têm de ser fotocromáticas (solução média) ou então ter várias lentes com diferentes tonalidades (solução melhor mas bem mais cara).
O sistema de aplicador de lentes graduadas parece-me trazer as seguintes vantagens e desvatagens:
Vantagens:
- Possibilidade de ter vários tipos de lente com diferentes tonalidades e escurecimento;
- no caso de partir uma lente principal será muito difícil partir também a lente secundária graduada (mais cara) que está por trás;
- maior protecção das lentes mais caras (graduadas) porque ficam protegidas
- possibilidade de adaptar lentes antigas (sem necessidade de comprar lentes novas dado que a situação ocular não teve alterações);
- possibilidade de escolher entre um maior número de óculos, dado que a curvatura das lentes principais não é um problema, nem o seu tamanho.
- menor preço
Desvantagens:
- maior peso (temos dois pares de lentes e um adaptador a mais...). Mesmo considerando que a lente graduada é mais pesada se ocupar toda a lente principal do que se ocupar apenas uma pequena parte atrás da principal, ainda assim este sistema de dupla lente deve ser mais pesado;
- menor consistência do conjunto (possibilidade do adaptador saltar ou poder quebrar com tanto meter e tirar);
- solução menos confortável (há a possibilidade de a lente graduada ficar a tocar pestanas ou, pelo contrário, ficar com uma separação confortável do olho mas o que pode levar a que as lentes principais fiquem muito afastadas e com isso a armação superior poder ficar demasiado afastada da face)
- certamente menor facilidade de limpeza das lentes (quer por termos 4 lentes para limpar, quer mesmo pelo acesso traseiro às lentes principais ou à dianteira das lentes graduadas);
Haverá por aqui quem use qualquer dos dois sistemas e que possa dar umas dicas ,partilhar experiências de uso? Alguém que usou um sistema e mudou para o outro e o porquê?
Depois de escolher o sistema, tenho de pensar nos óculos em si. Mas primeiro estou mais preocupado em perceber as vantagens de cada sistema, segundo a vossa experiência.
Fases como eu, usas óculos escuros graduados, são os que estão na foto do matraquilho aqui ao lado
Não, não parte assim com tanta facilidade, não saem da cabeça, já dei algumas quedas e ficam no mesmo sitio
Bianchi
Pois é uma ideia. O problema é que os meus actuais óculos escuros graduados custaram assim um bocadinho para o carote (também só troco de óculos graduados de 2 em 2 anos) e a protecção das lentes não é a mesma coisa (especialmente se levar com uma pedra ou alguma coisa projectada). Depois também estou a ver que a tirar capacete, meter e tirar óculos, molhar a cara, etc, etc, aquilo ia ter mau resultado, lentes riscadas ao final de umas voltas era mais do que garantido. Estes até evito levá-los para a praia (tenho outros mais baratuchos para isso mas são em aço e pesados para andarem no rosto a fazer esforço físico).
Agora como não há sol digno desse nome (e normalmente ando à noite) utilizo uns graduados transparentes que ainda ali tinha (foram os que usei até ao início do ano passado). E em 15 voltinhas que dei (contadas pelo strava) já caíram umas 4 ou 5 vezes, felizmente quase todas em casa ou à porta de casa.
Para comprar uns óculos escuros graduados (só para os usar aqui no ciclismo e noutras actividades mais desportivas) então provavelmente mais vale comprar logo uns óculos dedicados ao ciclismo e não uns quaisquer (principalmente pela questão da protecção da lente).
O meu irmão tem os óculos com o adaptador para as lentes graduadas e nunca se queixou de nada. Até faz mais BTT que estrada, já caiu com eles, etc e nunca teve problemas.
Nenhuma das desvantagens que referes me parece ser um problema real, especialmente o ultimo ponto. O adaptador sai, portanto o unico trabalho acrescido é teres de limpar 4 lentes em vez de 2.
O unico problema que vejo ( :p ) é não teres o campo de visão todo com graduação.
Só se estraga se os óculos forem de papel, eu faço btt e não tenho nenhum risco nos óculos
Parece que estas a tentar arranjar uma justificação para gastares um balúrdio em oculos
Uns óculos graduados e tipo ciclista ainda são mais caros que uns óculos bons graduados
Os meus andam há dois anos no btt, quase todos as semanas ando de btt
antunesfilipee
https://www.siroko.com/products/siroko-tech-k3-opticlip-clip-optico#
Bianchi
Só experimentei uma vez colocar uns óculos desse género e as lentes graduadas ficavam a tocar-me nas pestanas... mas claro não estavam adaptados ao meu rosto. O teu irmão nunca notou que os óculos estavam demasiado próximo ou afastados da cara? ele já experimentou óculos de ciclismo graduados antes de optar pelo sistema de adaptador?
thanks pelo feedback
Pois, não nem me tinha lembrado dessa. Quer dizer olhar em frente não deve fazer grande diferença (talvez quando vais nos drops... mas por exemplo olhares para trás já pode ter influência.
Bianchi
é porque cuidas bem deles... Já eu risco imenso os óculos.
Tenho visto óculos de ciclismo a 150 euros (já boas marcas) mais € 250 por uma graduação de laboratório normal e por isso ainda estão muito abaixo do que arriscaria os meus actuais óculos escuros graduados. Mas não é desculpa para gastar dinheiro :eek: aliás, se quiseres oferecer aceito de bom grado. É mesmo para evitar gastar dinheiro numa solução a que possa não adaptar-me.
